10 года 5 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48989
Доделал DC-AC модуль на китайской плате 1-5кВт
Поставил 4 ключа IKW40N120T2 , подключил через лампочку.
На вход подаю примерно 380-450 Вольт
Запускаю, начинаю резистором подстраивать выходное напряжение, после 148 вольт начинает накаляться лампочка, при 160 горит очень хорошо. Радиатор транзисторов теплый (сразу на радиатор поставил).
Пробовал изменять дидтайм с 500 до 1500 на ЕG - ничего не изменяется светится начинают со 148Вольт.
Пробовал ставить другую EG плату - все то же.
Транзисторы покупал в Европе у офф диллера, сделанные в Малайзии.
Подскажите на что грешить , менять ижбт на проверенные полевики ?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48990
подавать надо 350
не раз об этом говорил
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48991
и чем раскачиваются ключи
амплитуда на затворах?
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48995
Yuriy пишет: но все же считаю фтоку интересной.
Слово "фтопку" вы неправильно написали :)
Какой вредитель вас так надоумил через пластмассу и пасту полевики с 600Вт нагрузкой охлаждать? Вам их дым нравится или рост сопротивления открытого канала с нагревом?
Я б ещё понял 2х-слойную плату с тучей металлизир. отверстий под полевиками, гладкую с обратной стороны и прижатую к радиатору на пасте. А ваш ужас - пластиковый термос-скороварка.
Керамические сборки можно и нужно так охлаждать, MTI145WX100GD например. В них для этого все условия созданы, электроизоляция от радиатора и низкое тепловое сопротивление кристалл-крышка.
В вашей плате надо было медные квадратики (выше корпусов транзисторов) припаивать к плате, чтоб через них тепло многоточечно уходило в радиатор. Или алюм. прокладки-проставки прикручивать между дорожками и радиатором. Но свободных площадей дорожек мало для этого.
Спасибо сказали Yuriy, AndreyVK431
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49000
Эталон+ пишет: подавать надо 350
Почему ?
До этого я и 500 подавал с EG - все работало на ХХ и на нагрузке до 2кВт
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49001
Yuriy пишет: После лампочки поставь электролит . кондер на 10-30 мкф.
Попробую, если найду в хозяйстве, спасибо.
Интересно, что при напряжении выше примерно 145вольт дроссель трещать начинает и чем дальше тем сильнее, параллельно с накалом лампочек. Может в фильтре проблема ?
А кто может объяснить что меняется при изменении этого подстроечного резистора, скважность импульсов или частота или что ?
Efisher
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49003
someuser пишет:
Efisher пишет: Параметры ПНа такие;питание-12 В,выходное напряжение-600 В.
Зачем такой синус высоковольтный? Это электроудочка что ли, а рыба коэфф-т гармоник чувствует? :)
Почём делали пустые платы, где можно посмотреть схемы?
На выходе у меня не синус а колокол,пол синуса.Подается на выход через понижающий конвертер.На выходе получается огибающая.
Это плата ключа.Стоит 2800.105мкм.
Это плата ПНа.Стоит 1800.70 мкм
Это плата управления.Стоит около 500 18мкм
Это результат
Спасибо сказали ION, someuser, Yuriy, AndreyVK431
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49007
Yuriy пишет: в случае сквозного открывания ключей - они скорее всего не пробьются.
Завтра попробую кондерчик поцепить. На счет сквозного открывания поставил защиту между кондерами и ключами, правда еще не испытывал в бою....
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49023
Civ1 пишет: До этого я и 500 подавал с EG - все работало на ХХ и на нагрузке до 2кВт
В даташите на плату EGP1000W написано 330-450V (табл. 3.1).
Из повышенного пост. напряжения среднее переменное получать и стабилизировать теоретически можно укорочением импульсов, но у микросхемы формирователя и драйверов возможно есть ограничения на их мин. ширину.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #49036
что вы все такие упертые))))
говорят вам что 330-350 больше давать НЕНАДО!!!!!!!!!
мало поженных ключей?
тогда можете не слушать!
Спасибо сказали diod, nikos, AndreyVK431
Модераторы: Эталон+
