10 года 6 мес. назад
Efisher
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48864
Это контура.Как видно,они на разную частоту
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от Efisher.
Efisher
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48865
Вот осциллограмма.Если посмотреть на выложенную ранее,то увидите разную частоту.
Efisher
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48866
Параметры ПНа такие;питание-12 В,выходное напряжение-600 В.ток ограничение-разный от 47 А до 55 А.Задача стаяла получить честные 500 Вт.
Ток холостого хода,даже не измерял,он определяется несколькими десятками миллиампер.Платы на слое фольги от 70 до 105мкм.СТ-ETD39 №87
Управляет этим безобразием вот такая плата.На сегодняшний день их три разновидности.С процессора выходит два ШИМа.Один на ПН,другой на синус.Частоту преобразования ПНа,выбираем в меню.Диапазон от 1 до 50 кГц.Выходное напряжение синуса выбираем в меню,в процентах,от 10 до 99%.
Две нижних платы,это не мой проект.Это для общего развития.Верхняя,это чем я занимаюсь.На выходе полу синус.
Спасибо сказали Yuriy
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48876
10 года 5 мес. назад
Efisher
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48908
Да,последовательный.Вы лучше подскажите,как запаралелить два постоянных напряжения.Я не буду делать четыре СТ.
Efisher
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48914
Я это уже прикинул.С проца два ШИМа с нахлестом в 90 гр.Электролиты щадить будет.Обратная связь в ПНе не нужна.Регулировка в ШИМе синуса.Ток измеряю ASC758
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48946
немного отвлечемся))))
Efisher
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48960
Красиво,но мудрено очень.
10 года 5 мес. назад 10 года 5 мес. назад от Moloko.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48968
Yuriy
Красивая плата, приятно посмотреть. Для пробного варианта вполне и вполне достойно. Представляю во сколько обходится одно только изготовление такой платы.
Единственное что меня тревожит это подход к монтажу ключей. Рассчитывая на 300 ватт (честных долговременных, а про 600 которые вы упомянули умолчу) я бы себе не позволил оставлять их на плате. Исходя из моего скромного опыта, придерживаюсь иной парадигмы расположения элементов, где первостепеное значение имеет ключ на большом радиаторе, по возможности легко отпаиваемый для замены.
На ваши труды приятно посмотреть, спасибо.
Спасибо сказали someuser, Yuriy
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48986
Efisher пишет: Параметры ПНа такие;питание-12 В,выходное напряжение-600 В.
Зачем такой синус высоковольтный? Это электроудочка что ли, а рыба коэфф-т гармоник чувствует? :)
Почём делали пустые платы, где можно посмотреть схемы?
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.161 секунд
