10 года 6 мес. назад
leoFIN
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48688
Вот фотка ИГБТ модуля трех фазного 120А 1200в и там видно кристалы и диоды их можно и откусить кусачками и будет без диода.а это вам надо?!
Спасибо сказали MegaVolt, AndreyVK431
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48691
на один силовой выход идёт 6 проволочек на другой 5 на третий 4
и через эти проволочки 120А должно прокачивать, если правельно понял.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48694
вот откусите это отдельный диод и прозвоните ключ без него))))
может тогда будет меньше дискуссий о паразитных диодах))))
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48701
В полевиках этот диод на одном кристалле с затвором, стоком и истоком, мешает коммутировать переменку.
Соскакивать на IGBT нехорошо, говорили уже про это.
Мост из запертых полевиков образует обычный диодный выпрямитель. Если нагрузка перешла в генераторный режим, а шина питания (кондёры или АКБ) зарядились до макс. напряжения полевиков, будет взрыв.
Поэтому некоторые 3Ф модули для электропривода содержат тормозной резистор, управляемый своим ключом. Его задача - переводить лишнюю энергию в тепло.
"Самое главное в использовании этого паразитного диода - это не давать ему никогда открыться"
electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t79964.html
Речь видимо про высокие частоты, на 50Гц кроме потерь прямого напряжения к тем диодам вопросов нет.
tima
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48703
В закромах нашёл e13009-2 пару десятков. Где применить?
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48704
tima пишет: В закромах нашёл e13009-2 пару десятков. Где применить?
В высоковольтном мосту, нарезающем меандр или синус.
Примерно 1 шт на 500Вт вых. мощности (если без резинок на радиатор ставить или через тонкую слюду). Через резинки - 200 Вт макс..
Биполярники сложно параллелить через выравнивающие эмиттерные резисторы и "раскачивать" базы значительными токами.
Спасибо сказали tima, AndreyVK431
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48711
Yuriy пишет: Это не я придумал, это в википедии написано.
Из многих прочитанных книжек у меня в памяти отложилось, что в полевиках ("ключах") диод именно паразитный.
Паразитная емкость перехода транзистора..И чем больше эта самая емкость,тем больше выделяется тепло на кристалле транзистора при коммутации..
С увеличением частоты коммутации,тепловыделения кристалла увеличиваются.
С учетом выше сказанного,можно сделать некоторые выводы относительно построения выходной силовой части формирования синуса
А именно,при нарезке синуса для уменьшения нагрева можно попробовать поставить в высокочастотную ее часть поставить IGBT транзисторы.
Таким образом,мы в разы должны уменьшить нагрев двух ключей,относительно ключей работающих в низкочастотном диапазоне.
(как идея)...
Насчет диода..
Технология изготовления тут виновата..
Выдержка..
При соединении подложки полевого транзистора с истоком один p-n переход (паразитного биполярного транзистора)закорачивается и остается только второй p-n переход. В некоторых полевых транзисторах производитель намеренно создаёт диод Шоттки параллельно паразитному.
Так что,сам диод не паразитный,паразитные переходы биполярного транзистора..
Все это давным давно описано в соответствующей литературе..Что тут спорить?
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48716
А ещё каждая нога имеет паразитную индуктивность :)
Но при коммутации переменки полевиками сильнее всего мешает ДИОД.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48718
someuser пишет: А ещё каждая нога имеет паразитную индуктивность :)
Да,конечно....Но это не проблема диода...
Это ваша проблема,что вы его используете там где используете.
Поясню..на примере нашего злосчастного диода...Вот у него действительно есть "паразит"...Это его емкость перехода.
А сам диод,есть элемент схемы(пусть и встроенный).
Паразитность элемента,она применительно к самому элементу..Но не как не к схеме включения .
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48721
Yuriy пишет:
ION пишет: Так что,сам диод не паразитный,паразитные переходы биполярного транзистора..
И вы хотите сказать что на этих паразитных переходах получается полезный диод?
Если диод туда намеренно вставили - то зачем, он сильно тормозит временные характеристики диода и область применения.
Некоторым полезно будет знать разницу между IGBT от mofset.
В IGBT диод намеренно вставили чтобы IGBT не "вылетел ".
Полезность(не полезность) чего либо,обусловлена только вашими критериями..
Даташит производителем не зря дается...Область применения,вы согласно характеристикам,выбираете сами..В конечном счете,поставьте более быстрый диод параллельно переходу.
:) Мы не только это знаем..Разница не только в этом!
Модераторы: Эталон+
