При наличии токовой перегрузки схема с БЖТ уходит в защиту, тактовая частота выключается. С внешней сетью, попавшей на выход, получится понижающий режим работы транса, с выпрям. мостом на неуправляемых паразитных диодах полевиков. Они будут приоткрываться синхронно с сетью, подзаряжая АКБ.Civ1 пишет: EG не подходит
Причём до безопасных для аккумулятора напряжений, намного ниже порога кипения.
Без сети, от СБ и ветряка, проблема уходит тоже.
Железный ящик с проходными конденсаторами на входе и выходе, с трёхступенчатыми УЗИП внутри - спасёт что угодноCiv1 пишет: в ктором то же нет защиты от наводок от молнии(что указано в инструкции)
www.forumhouse.ru/threads/194556/
Жаль, что не читаете, что Вам пишут. Микроконтроллер определяет момент переключения и твердотельными реле АКА симисторами переключает, и тут всеравно какой инвертор, ну да ладно...Ivantsov пишет: ну да, универсальный убийца техники (переключать в противофазе, ибо откуда взяться синфазности без синхронизации, игра в рулетку ), очень экономически целесообразно
Вы из крыма? сочувствую
К счастью не из Крыма
Спасибо, почитаю на досуге и посчитаю экономическую выгоду.someuser пишет: Железный ящик с проходными конденсаторами на входе и выходе, с трёхступенчатыми УЗИП внутри - спасёт что угодно
это чтото новенькое)))
когда это они стали паразитными)))????
С незапамятных времён первого издания "букваря" Титце и Шёнка: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2201064#p2201064Эталон+ пишет: когда это они стали паразитными)))????
а лучше посмотрите на устройство модуля IGBT что там стоит внутри!
потом уже говорите что это там появилось случайно))))
и что те у которых нет диода какая то супер пупер подложка?)))
что вы чушь какую то городите)))))
Ключи без диода - это контакторы и симисторы.Эталон+ пишет: существует множество ключей как с диодом так и без него
Проводят и полностью запираются в обе стороны симметрично.
Если делать реле переменного тока на полевиках, нужно 2 транзистора встречно-последовательно соединять.
Именно из-за этих "пользительных", а не паразитных (по-вашему) диодов.
В некоторых IGBT (TO-247 корпус, после давления плоскогубцами) видно, что на медной подложке второй мелкий кристалл есть, это защитный диод. Скоростной и мощный.Эталон+ пишет: а лучше посмотрите на устройство модуля IGBT что там стоит внутри!
А у мосфетов он встроенный, но как правило не выдающийся по характеристикам и не всегда нужен.
