Ну 2.2 вольта это при 50А, а при токе 5А - 1.4В. По характеристикам согласен 30CTQ100 лучше смотрится, единственный у него минус, это нужно радиатор от корпуса изолировать. В MURах уже изолированные идут.nema пишет:
Падение напряжения 2,2v - не многовато? Склоняюсь к 30CTQ100. - 0.67v. и паралелить.Civ1 пишет: Скорее всего будут греться сильно и перегорят через секунд 30-60.
Поищи вот такие MURF2060CT и MURF2060CTR
владимир пишет: прошу прощения
я не понял
от 0 до 1в ?
и питания левой части?
входное от аккумов?
у меня будет на 36в.
сколько мне тогда нужно?
Вы не знаете что такое логический 0 и 1 ?
смотрите даташит!!!
Civ1 пишет: Стоп, так 30CTQ100 на 100вольт, а Мур на 600. Так, что не пойдет.
Да - на конструкцию из четырех DC-DC 24v - > 90v предел в 100v маловато. Нужно брать как минимум 150.
Не выпрямить, а демодулировать SPWM (в однокаскадной DC/AC схеме). Высокочастотная (ВЧ) синусно-модулированная переменка фильтруется отдельными и паразитными индуктивностями в почти чистый НЧ синус.tima пишет: Переменку 380 надо же выпрямить Выходной транс (Выходная частота сигналов: около 20 кГц)
Выпрямительные ВЧ диоды обязательны только в двухкаскадной DC/AC/DC/AC схеме. И то их может быть 2 шт, а не 4. Или полевики для синхронного выпрямления с меньшими потерями.
Все трансы у вас синхронно "раскачиваются", что нехорошо с точки зрения перегрева входных кондёров, зато вторички можно включить последовательно и поставить общие 4 диода по 600В.nema пишет: Да - на конструкцию из четырех DC-DC 24v - > 90v предел в 100v маловато.
Так сделано в минвелле TN-3000 (у трёх трансов последовательно вторички) и во многих других безродных инверторах мощнее 1 кВт.
someuser пишет:
У меня будет 3-4 блока, 380в на АС надо подать выпрямленное напряжение (в паралель) частота трансформ у блоков (3-4) 20 кгц
1) Трансформаторы на высокие коэфф-ты повышения намного хуже по индуктивности рассеяния, чем на низкие. В идеале изолирующий транс должен иметь к-т трансформации 1:1, а первичка со вторичкой намотаны заодно, в 2 провода.tima пишет: У меня будет 3-4 блока, 380в на АС надо подать выпрямленное напряжение (в паралель) частота трансформ у блоков (3-4) 20 кгц
2) при последовательном соединении потери на 3-4 диодных мостах складываются. А 200В диоды не настолько лучше 600-вольтовых, чтобы это скомпенсировать.
Вот может кому то и пригодится
Какие неантикварные "наши детали" вы предлагаете? Из бывшего USSR знаю только БЖТ, медь, ферриты и микропрограммы. Старое не все могут найти.Дмиртий пишет: а у наших деталей,- ток не менее 100А.
Полупроводники, которые в настоящее время выпускаются, не имеют встроенных защит и драйверов, вчистую проигрывают 3Ф IGBT мостам IR & Mitshubishi. Ну или годятся для электровозов только, выпускаются мелкими партиями.
Например примитивные полумосты, их курьерская доставка будет дороже китайского массового с free shipping:
www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/IGBT_CFRD...polumost_lowloss.php
Наши манагеры не умеют работать с дешёвой почтой.
