10 года 6 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48504
Это же квартирный вариант синуса и вы уже достигли предела, этот инвертор не годится для частного дома.
Может Дмитрий как хороший организатор откроет страничку и все впряжемся в обсуждение создания чего нибудь более надежного?
Это гениальный поворот... Читая 168-ю страницу, на конец-то дождался, когда же кто-нибудь предложит соорудить инвертор для доменной печи от 4 аккумов.
Вы, вбрасывая такую ерунду:
у буржуев в характеристиках написано,- ток не более 100А, а у наших деталей,- ток не менее 100А. Чо лучше?
по всем правилам, должны нам задать направление, в котором нужно двигаться далее, после освоения "квартирного варианта".
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от tima.
tima
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48506
Вот по такой схеме буду делать свой инвертор. Каждый блок 380в по 300-500вт Будет перекос по блокам в мощности или нет? При нагрузке
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48507
Дмиртий пишет: У меня товарищ подметил,-
Когда уже все наиграются в игрушку(дешевый китайский инвертор на 8010)?
Опыта уже чуть набрались.Вместе я думаю к чему нибудь да доползем.
Потредление квартиры почти равно потреблению частного дома,
Вполне годиться и для часного дома инверт на 8010.
Предлогаю озвучить ваши эксперементы с аморфным железом,
схема включения, чё как ваще? будет интересно!
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от someuser.
someuser
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48516
tima пишет: Вот по такой схеме буду делать свой инвертор. Каждый блок 380в по 300-500вт Будет перекос по блокам в мощности или нет? При нагрузке
Если все трансы строго одинаковые по виткам, перекосов не будет. Ещё бы дроссели после выпрямителей добавить.
При двухступенчатом DC/AC плата с EG8010 хочет 330-450В на входе (см. описание платы EGP1000W), ей стабилизация нужна.
Дмиртий пишет: на мофетах и аморфном железе у меня уже вообще коммунизм .ХХ просто смешной, а вот с защитой пшик.
Низкий ток ХХ не означает что у вас схема будет способна отдать 5 кВт, долго и с хорошим КПД.
Вашим биполярным транзюкам нужно амперы в базу вкачивать, к-т усиления 8-15 очень мал.
Принципы построения не сильно быстрых защит см. в описаниях герконовых реле или схемах "электронных предохранителей".
Ivantsov пишет: может стоит задуматься над покупкой уже подключенного дома, или квартиры?
Так это дорого, зависимость от гнилых безответственных олигархов и его отключать могут.
Почитайте работы "исследование экологических причин коллапса западной цивилизации"
и форумы
kazus.ru/forums/showthread.php?t=109068&page=11
www.forumhouse.ru/threads/46913/page-10#post-11269539
Спасибо сказали tima
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от chen.
chen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48524
Дмиртий пишет:
Почему квартирные? Читая ваши отчеты прикидываю чо рабочий инвертор для дома где насос. стиралка, холодильник и другие мощные приборы будет на ХХ хавать в сутки около киловатта . Для панелей это уже не годится.
копируя китайцев лучше не сделаешь. потому что это не цельный инвертор, а набор из стандартных блоков, которые не взаимодействуют и не могут изменить алгоритм в зависимости от режима работы
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48546
На 90В можно поставить 30CPQ200
Вот тоже нашел сайт где народ собирал EG8010
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48558
Весеннее обострение у итальянского админа
Попробывать надо dc/dc сделать как он предлагает, егешки почти ничего не стоят.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48561
модулями IGBT качать транс НЧ это кощунство и потери гигантские !!!
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48573
Идея мне тоже показалась бредовой, но возможно кто-проводил опыт. Сначала модулями поднимаем напряжение 48-360 В. Потом режим синус и подаем на транс 230-230В. Правда ставим для начала полевички, плюс одновременно наматываем перичку и вторичку транса и толщина провода будет меньше?!!
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #48575
Дмиртий пишет: Синус слепить не велика премудрость, а вот защиту уже намного тяжелее.
Защиту какую сложно и в чем сложность ?
Модераторы: Эталон+
