10 года 6 мес. назад
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47576
владимир пишет: все четыре дс такие до этого питал 12в решил повысить чтобы ключики по четче работали
поставил бп на 19в от ноутбука и к нему подключил китайскую платку понижающую от40в до1.25в
и выяснилась такая ерунда
вобщем надо как я понял немного раскошелится и купить в чип дип пару драйверов и тлку попробовать узнать где собака зарыта)))
Панельки под микросхемы можно цанговые ставить, чтобы время драгоценное не терять. Если обычным не доверяете. Выткнул, ткнулся ослом сразу все понятно. =)
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47577
сними осцилку с выхода тл494
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47581
владимир
я уже говорил что эти платки китайские дс-дс фуфло , для светодиодов пойдет
Спасибо сказали владимир
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47588
владимир
собери отдельно дц на питания драйверов
Ivantsov
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47594
Хорошие кондерчики, главное заряжай их софтстартом (ограниченным током)
Спасибо сказали pavro
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47598
их надо к плате прикручивать
никаких проводов
расчет 1 мкф на 1 ватт но это минимум!!!
лучше ставить больше емкость с низким сопротивлением
ESR
Спасибо сказали bass
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47608
vladmir67
У меня было тоже самое! Лечится установкой снаббера на первичку транса, а также установкой RC снаббера параллельно каждому диоду. Но тут надо подбирать номиналы. Я на первичку поставил снаббер 10 Ом и 10 нФ. На диоды не ставил - но полагаю, что нужно что-то в районе 1-10 кОм и 10 нФ. Да и в целом считаю, что это не критично - лишь бы сквозняк не словить. Спецом в снабберах не являюсь. Поэтому если подберете оптимальный вариант и подскажете, как точно посчитать, буду благодарен. В любом случае скажу, что полностью эти колебания подавить не удастся, но где-то раза в 2-3 вполне реально.
По просадке напряжения думаю, что это не критично. +/- 1...2 В это не страшно. При достижении максимальной габаритной мощности напряжение уже может упасть и на 10-20 В.
Кстати, какая максимальная моща выходит с одного блока? КПД не измеряли при разных нагрузках?
Спасибо сказали vladmir67
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47609
diver52 пишет: vladmir67
Кстати, какая максимальная моща выходит с одного блока? КПД не измеряли при разных нагрузках?[/quo
вот и я тоже не особо то спец в снабберах
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47610
ставь снаберы по первичке транса
как сказали выше
дроссель слишком большая индуктивность!
эти горбики не так страшны
страшнее иголочка которая у тебя перед открытием виднеется она в тот момент когда закрывается другой ключ
вот эти всплески надо убирать!
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47611
Эталон+ пишет: ставь снаберы по первичке транса
как сказали выше
эта иголочка маленькая и даже не шевелиться .
какую посоветуете индуктивность дросселя ?
снаберы по первичке стоит , но сейчас что то буду думать
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.124 секунд
