Эталон+
Вы не пробовали мотать дроссели в DC-DC блоках из МП-140 или из альсифера? Какие результаты?
1. Сердечник T57,2/35,6/14,0 Sendust Ui=125 AL=157nH
2. Сердечник T57,2/35,6/14,0 Sendust Ui=60 AL=75nH
3. Сердечник R40,7/23,3/15,38 Sendust (77254-А7) Ui=125 AL=168nH
Планируемая мощность в районе 3 кВт. Спасибо.
Понял что делаете по трансформаторной схеме,
будет ли достаточно на вторичке повесить кондёр 2.2uF чтоб получилась красивая синусоида
как при использовании железного трансформатора?
А почему они горели ?Moloko пишет: Пробовал на феррите с зазором, трансформатор ТПИ , мотал до заполнения, зазором выводил нужную индуктивность, это работало, но целую партию IGBT загробил (опять же, возможно у вас будет лувше рабоать).
Чем чреваты ошибки при выборе/намотке дросселя и почему ?
про габаритную мощьность в сравнение с обычным железом ничего не нашол, больше говорят про то что
потери меньше и что надо менять все трансформаторы подстанций на аморфные.
в чем выражается не стабильность
какая схема включения?
владимир пишет: Эталон+
я в китае заказывал что то не нравятся они мне .вроде работают
но на 12в до 14 вольт поднять напряжение не могу! сигнал выходит настабильный и
Фотку покажите , а там видно будет ...
попробуй тл494 поменять
владимир пишет: все четыре дс такие до этого питал 12в решил повысить чтобы ключики по четче работали
поставил бп на 19в от ноутбука и к нему подключил китайскую платку понижающую от40в до1.25в
и выяснилась такая ерунда
вобщем надо как я понял немного раскошелится и купить в чип дип пару драйверов и тлку попробовать узнать где собака зарыта)))
может от китайской платы дс проблема , попробуй другой источник питания
