вы на каком кольце мотали размеры ? и намотка дросселя такая же как и вторичка у транса ?
diver52 пишет: Размер 45*28*16, М2000. Намотку сделал другую. Вторичка транса - 5 проводов в параллель по 0,56 мм. У дросселя один провод 1,5 мм. Ввиду низкой частоты 23 кГц я подумал, что нет необходимости мотать проводами по 0,56 мм и намотал более толстым проводом, которого у меня полно. А 0,56 мм - это уже дефицит. Хотя допускаю, что с другой намоткой был бы лучший результат.
мотали от пропила до пропила а потом назад возвращались ?
Именно! Думаю это лучший вариант. Иначе не набирается нужная индуктивность.
запишите в памятку
1 место мп-140 ( назовём условно пермалой)
2 место Сендаст или по нашему Альсифер
3 место ферит с зазором
Справедливости ради стоит отметить что у когото из здешних и на распылёнке работало,
для тех кто на али заказывае деталюги то лучший вариант сендаст,
если ничего нет то лучше ферит с зазором чем из блоков питания распылёнка.
между 1 место и 2 место по заявлению учёных умов разница не велика
но вот сендаст значительно дешевле чем МП-140
Тут Молоко материал для статьи собирает , скинь ему в личку ссыску на пост, пусть добавит, если еще не сделал этого.
diver52 пишет: в целом было бы интересно добиться лучшего результата подбором индуктивности и размера распила.
Лучший результат не подбирается (в данном случае) а вычисляется.
