было бы из чего делать эту защиту то она стояла бы ,Ivantsov пишет:
ну, от явного сквозняка убережет, если поставить в нужном месте.Эталон+ пишет:
не поможет предохранитель)))Ivantsov пишет: Вот, почему никто не использует плавкие предохранители? хотя бы во время наладки?
если ставить совсем на малый ток то наладить не сможешь
а предик в 5 А в импульсе держит 80А!!!!!!!!!!!!!!!
так что ..............
лучше делать первой защиту!!!!!!!!!!!!
Главное знать как ее делать, иначе не было бы столько горелых ключей
я что то не вижу ваших конструкций на форуме не фото не видео , ПОКАЖИТЕ СВОЕ ИЗДЕЛИЯ ?
vladmir67 пишет:
Я так и не понял,при нагреве IGBT сопротивление перехода увеличивает свои значения или нет?MegaVolt пишет: возможно скорости передачи тепла нехватит, прокладки, радиатор,
от одного кристала до другого теплу прилично надо пройти.
В корпусе ТО247 на приличную мощьность есть IGBT,
по цене возможно одинакого выйдет что 2-3 в паралель.
Но займёт гораздо меньше места, + уходим от потенциальной
возможности выхода из стороя IGBT в следствии того что описано выше.
Не пойдет дроссель для блока DC-DC из кольца К45*28*16 М2000 с распилом 2 мм? Какой материал посоветуете? Вроде с ним я добивался хороших результатов, но далеко не самых высоких. Предлагаю разобраться в вопросе выбора оптимального дросселя именно для DC-DC блоков. Интуиция подсказывает, что у Эталона высокий КПД с такими дросселями с распилом только из-за того, что разница между стабилизированным напряжением и напряжением без стабилизации очень небольшая. А если эту разницу увеличить, то уже получится не столь хороший результат.
Может использовать такой же, как и для DC-AC нарезки синуса, т.е. из МП140? Или, например, альсифер.
Кстати, по поводу дросселя. Сделал я DC-DC 12 В ... +-35 В. Чтобы получить равное напряжение на двух плечах я намотал дроссель групповой стабилизации. И мотал на таком же феррите с распилом, т.е. К45 М2000. Напряжение без стабилизации +- 55 В. При входном 13,5 В. Т.е. разница почти в 2 раза (немного перестарался с намоткой вторички). Отмечу, что КПД я получил в районе 80-85%, что маловато. Да, и топология push-pull, что хуже, чем мост - спору нет. Но для авто усилителя КПД сойдет. При этом сам транс, полевики и диоды греются очень слабо. И похоже, основные потери идут именно в дросселе. Вот такие мои наблюдения.
Я показывал как работает защита
смотрите ролики
сколько можно говорить и показывать?
они как утюги!!!!!!!!!!
Читайте внимательно, при чем тут я?vladmir67 пишет:
Ivantsov пишет:
А ПРИЧЕМ ТУТ ДИМА? ЭТО К ВАМ ВОПРОС БЫЛvladmir67 пишет:
не обижайте Диму, он много и фото и видео выложил
думаете ваши фото горелых транзисторов придают топику пикантности?
Просто меня пост Vladimir67 смутил. Я подумал, может и в правду найден какой-то более лучший вариант. А так дроссели с распилом дают неплохой результат. Но может можно добиться и лучше.
vladmir67
Прошу прощения, видно Вас не так понял. А в целом было бы интересно добиться лучшего результата подбором индуктивности и размера распила.
сколько там мм необращал внимания
но по моему больше 2 мм))
над самим пропилом не моталось
