Moloko пишет: Часть вторая "Силовые ключи"
Тут 2 варианта:
1. Трансформаторная схема
2. Готовое питание 350 вольт
2. Коммутируем 350 вольт.
Можно использовать irfp460, irf840. Точно так же как и в схеме с нч трансом их можно напараллелить, соблюдая те же правила. НО! Как показывает жестокая, ну просто беспощадная практика, в таком варианте лучше работают IGBT.
Вот пожалуйса обьясните чем же лучьше IGBT , конкретно !
У меня даже irfp450 отлично работают, всяческие перегрузки кратковременно держут.
"жестокая, ну просто беспощадная практика" особенно
Moloko пишет: А индуктивную нагрузку с irfp450 с жестким косинусом пробовали?
что это такое?
холодильник свияга, перфоратор 900ват, лобзик 700ват, поливальный насос древний с кондентсаторным пуском,
насосную станцию 1000ват не запустил инвертор вал чуть крутился а иногда вобще крутился.
У IGBT вижу одно приимущество, это затвор полегче.
Тоже осталась без внимания!
Суть в кратьце такая, при паралельном соединении IGBT с немного разными характеристиками
один из IGBT будет больше греться, чем больше будет греться тем больше брать на себя тока,
соответственно ещё больше греться, что может привести к выходу из строя.
А У мосфетов другой эфект, чем больше греються тем меньший ток пропускают через себя,
и получаеться что нагрузка на паралельнае транзисторы распределяеться равномерно.
Возможно не научно описал процессы но суть такая!
P.S. я не сторонник мосфет и не противник igbt.
А поставить их на один радиатор кто мешает?MegaVolt пишет: Ёщё! здесь поднималась тема про то что "нельзя" лучьше не паралелить IGBT !
от одного кристала до другого теплу прилично надо пройти.
В корпусе ТО247 на приличную мощьность есть IGBT,
по цене возможно одинакого выйдет что 2-3 в паралель.
Но займёт гораздо меньше места, + уходим от потенциальной
возможности выхода из стороя IGBT в следствии того что описано выше.
довольно удивительно, в заводских инверторах используют именно IGBT и параллелят их (при больше 1кВт)
да и модули состоят из нескольких транзисторов параллельно
если хороший дроссель то и с полевиками нормально работает
на IGBT менее это критично у них характеристика плавнее за счет этого и получше себя ведут
но если поставить ХОРОШИЙ дроссель и поставить нормальные IGBT с нормальным драйвером для отслеживания сквозняка и перегруза то получится СУПЕР инвертор!!!!!!!!
над драйвером и защитой выходной части щас и работаю!
MegaVolt пишет: Вот пожалуйса обьясните чем же лучьше IGBT , конкретно !
Они существенно дешевле полевых.
нужно меньше энергии на его управление
в области больших напряжений и токов выбор IGBT больше чем полевых.
