НО ВСЕ ЖЕ ЗАРАБОТАЛО КАК НАДО
ПЕРЕПУТАЛ ПОЛЮСАIvantsov пишет: Вот, почему никто не использует плавкие предохранители? хотя бы во время наладки?
не поможет предохранитель)))Ivantsov пишет: Вот, почему никто не использует плавкие предохранители? хотя бы во время наладки?
если ставить совсем на малый ток то наладить не сможешь
а предик в 5 А в импульсе держит 80А!!!!!!!!!!!!!!!
так что ..............
лучше делать первой защиту!!!!!!!!!!!!
У МЕНЯ ВСЕ РОВНО НЕТ НЕ КАКИХ СТУПЕНЕК , ЕСТЬ ВСПЛЕСКИ МАЛЕНЬКИЕ И ВСЕ
Я НА ЗАТВОРАХ СМОТРЕЛ ЧТОБ ВСЕ РОВНО БЫЛО .владимир пишет: значит я неправильно снимаю сигнал
с диода этот и вольтаж по 81в верх и в низ
звон значит при отктытии диодов поэтому греются
К ДИОДАМ НЕ ЛЕЗ
ТЫ КОГДА ДС ДС СОЕДИНЯЛ ВМЕСТЕ ,ТО ГОВОРИЛ ЧТО ДИОДАМИ ШУНТИРОАЛ ,ЧТО?владимир пишет: я когда меняю щупы выключаю нагрузку логику
и както пробовал от кбп ставить сам дроссель сильно греется
я все не уймусь везде щуп ставлю))))
вобщем понял что за ступенька такая.с двух диодов!
только вот звон с дросселем .без него чисто все
ладно надо будет вечером поэкспериментировать
ну, от явного сквозняка убережет, если поставить в нужном месте.Эталон+ пишет:
Главное знать как ее делать, иначе не было бы столько горелых ключей
Хотелось бы более подробно узнать про дроссель. Дело в том, что меня и самого немного не устраивает, как работает дроссель на кольце К45 с распилом. Все же он греется, и прилично (на больших мощностях). В Вашем случае какая мощность снимается с одного DC-DC блока? И какие размеры кольца от компового БП? Ну а также интересует индуктивность и т.п.
