10 года 6 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47092
bass пишет: Я тоже поражаюсь как они добиваются холостого хода 6-8 ват на 48вольтах. Вот ещё инвертора: ru.aliexpress.com/item/5KVA-4000w-48v-23...ith/32288107219.html
Ну китайцам я не верю особо, они много чего пишут, а на практике совсем по другому. А вот с оутбеком (солнечной зарядкой )имею дело и все, что написано в ТТХ - правда.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47093
В промышленных инверторах ставят ККМ. Типа повышалки для поддержания стабильного входного напряжения при просадке аккумуляторов. За счет этого и получаем нормальный КПД на протяжении всей роботы аккумулятора.
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от DelCJ.
DelCJ
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47096
Всем привет. Подскажите, можно ли на этих сердечниках намотать выходной дросель. Это от комповых питальников, просто есть три штуки, наружный диаметр 33 мм. Просто МП140 в моем регионе мне попросту не достать. Хочу сделать инвертор на 3 кВт номинала от 24 В.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47097
можешь сделать на простом феритовом кольце с пропилом
диаметр от 45 мм
кольца
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47099
Спасибо сказали Евгений84, Artem23
DelCJ
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47100
Спасибо за ответ. Если я вас правильно понял, то лучше на ферите с зазором чем на этих кольцах?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47101
Лучше сендаст
а эти желтые слабоваты будут
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47104
Civ1 пишет:
vladmir67 пишет: ВОТ И НА КОНЕЦ ТО УВИДЕЛ Я ЧИСТЫЙ СИНУС 50 ГЦ 220 В DC-DC 360 В :) КЛЮЧЕЙ ПЛОХО ЧТО НЕТ ХОРОШИХ , ТАК БЫ ПОГОНЯЛ ЕГО ПОД НАГРУЗКОЙ
Какова мощность ХХ и на сколько теплые стоят транзисторы на выходе ?
4 дс-дс 4 ватт , подключаю плату синуса получается 10 ватт , транзисторы чуть тепленькие irf840 и слабые они
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47105
С этого 300 Вт можно снять без охлаждения, макс 500 - с охлаждением.
Эталон, в каком магазине на али покупали кодеры на инвертор (если не секрет)?
Какая цена получилась за один кондер 220х450В?
DelCJ
Инвертор синус 50 Гц своими руками #47106
У меня их три штуки. А если их три склеить вместе?
Модераторы: Эталон+
