я думаю должныbass пишет: ЭТАЛОН и всё таки на частотах 23.5 или 25 Кгц они будут работать? IXFN360N15T2
почему не использовать просто полевики
типа 2907
3808
4310
4710
да куча вариантов
и дешевле
Обратите лучше внимание на пиковые мощности...!!!Civ1 пишет: А как они добиваются при мощности 3-5КВт холостого хода в 6Вт и КПД 93% ?
OutBack
Я так понимю это трансформаторная сема ?
обращал внимание "разработчиков" на это не раз...но похоже "славянам" доходит все только через "шишки на башке"
Ну я обратил внимание на пиковые мощности.tak пишет:
OutBack
30минут - плюс 500 ват
5секунд - в два раза больше
пик чуть больше чем 5 секунд
что тут такого?
то что инвертор на железном трансформаторе обеспечивает большие пусковые моменты.
Надо ещё проверить как при двойной перегрузке напряжение на выходе проседает ?.
Я тоже поражаюсь как они добиваются холостого хода 6-8 ват на 48вольтах. Вот ещё инвертора: ru.aliexpress.com/item/5KVA-4000w-48v-23...ith/32288107219.html[/quote]
А как кпд и х.х. зависят от питающего напряжения?
Ув. Эталон, скажите пожалуйста, удалось ли вам ЕГ8010 подключать к компьютеру? Вопрос касается потребности изменить регулируемую частоту в режиме частотника с 400Гц потолка до, хотя бы, 800 Гц. Возможно ли это? Острая необходимость.
у нее по моему нет такой возможности изменять параметры программно
Какова мощность ХХ и на сколько теплые стоят транзисторы на выходе ?vladmir67 пишет: ВОТ И НА КОНЕЦ ТО УВИДЕЛ Я ЧИСТЫЙ СИНУС 50 ГЦ 220 В DC-DC 360 В
КЛЮЧЕЙ ПЛОХО ЧТО НЕТ ХОРОШИХ , ТАК БЫ ПОГОНЯЛ ЕГО ПОД НАГРУЗКОЙ
