ирки не нужны
что хотите качать этими ключами? Модулями
Спасибо, что вспомнили. В принципе, небольшой ток на х.х. у Вас вышел на НЧ трансе с учетом огромнейших габаритов на видео. Вроде там у Вас железо где-то на 4-5 кВт габаритки. Полагаю, что весит в районе 20-30 кг. В плане КПД не сравнивали - какой преобразователь выигрывает - на НЧ трансе или с двойным преобразованием?
А так для себя понял, что на большую мощность лучше все же довести до ума двойное преобразование. Ибо транс выйдет очень дорого. Во-первых, это железо. Во-вторых, сотни метров дорогого провода. А на мощность 300-400 Вт думаю можно и на трансе собрать.
модули на низком напряжении это утопия!
одни потери!до 200 вольт лучше использовать полевики!
на низком напряжении я уже говорил они у вас работать не будут!!!!!!!
не занимайтесь ерундой!!!!!!
первый вариант лучше
но учтите что они не очень шустрые
следующие 2 еще медленнее
Yuriy пишет: Посмотрел, впечатляет.
Сильно впечатлило КЗ инвертора союз, возникло пару вопросов, ну если Вас не затруднит. наверно уже отвечали.
1) дроссель в союзе высокочастотный на феррите ? с виду похож на торовый НЧ транс.
2) какой ток насыщения у дросселя ?
3) защиту от КЗ, кроме как встроенного в EG8010 по ноге 14 (IFB ), делали ?
можете прояснить как защита от КЗ в EG8010 реализована, в даташите не совсем понятно по поводу КЗ, там написано что если ток превышает пороговое значение в течении 600 ms то она вырубает все - это в случае перегрузки, а в случае КЗ она сразу все вырубает или также ждет 600ms ?
4) на eg8010 использовали биполярную модуляцию ?
5) у Вас АКБ, заметил, автомобильные стартерные - Вы только их используете ? пишут в интернете, что стартерные АКБ в инверторах не хорошо использовать , быстро умирают, а лучше использовать тяговые - что скажете по этому поводу , долго у Вас акб живут ?
Уважаемый Эталон+ , пожалуйста, ответьте на вопросы.
по току насыщения не могу сказать
защита стандартная на EG
при кз егешка уходит в защиту от пониженного напряжения
модуляция однополярная
акб использую те которые есть у меня акб все БУ
