что вас в слове держать смущает?Dr_Law пишет: Дык вот "держать" и смущает. Если "просядет" ниже заданного интервала - что случится с инвертором? Уйдет в ошибку или бахнет?
И еще вопрос. Ваши изыскания начались с покупного набора на 4 квт. Неужели 4 ИГБТ-транзистора столько тянут нормально?
если просядет почему он должен БАХНУТЬ?
да 4 IGBT тянут спокойно 4 Квт
ту которые у меня стоят
FGH40N60UFD
А выше что выложенно?romss01 пишет: эталон,выложите если можете печатку!спасибо!!!
Эталон+ пишет:
так она же в png!а скриншот сделан в LAY,поэтому я и подумал что есть в lay
Эталон+ пишет: что вас в слове держать смущает?
FGH40N60UFD
Бахнет - ну ключи разнесет (это я еще по изысканиям по самодельным сварочным инверторам помню).
Допустим, на выходе генератора стоит выпрямитель и вот такой инвертор. Накинули мощную нагрузку (почти "на грани", скажем 4 квт). Напряжение неизбежно просядет. Если генератор не успеет "поддать газу" и напряжение на входе инвертора опустится ниже 320 В, что произойдет с инвертором?
Ну и тот же вопрос, если мощную нагрузку неожиданно снимут (например, автомат на выходе инвертора сработает).
Dr_Law пишет: Если генератор не успеет "поддать газу" и напряжение на входе инвертора опустится ниже 320 В, что произойдет с инвертором?
закономерный вопрос. чтобы на него ответить достаточно проанализировать схему инвертора. И увидеть, что напряжение шины например она не анализирует, соответственно защититься от его изменения не может. Аналогично, датчик тока реализован на одном шунте и ту часть периода ШИМ, когда открыты оба нижние или верхние ключи, ток не контролируется. Из чего следует, что на реактивной нагрузке, когда ток будет разнонаправлен с напряжением, нарастающая пила тока не сможет быть обработана схемой защиты
Посмотрел даташит внимательно. Нет, защита таки есть. Но от падения напряжения по ВЫХОДУ. Если просядет - тогда перезапустится, вроде так.
смотрите мои ролики
никаких обрезаных верхушек нет!
А для генератора - это весьма вероятно.
А если упадет напряжение, ничего не будет. Я так подозреваю eg8010 осуществляет обратную связь по среднему значению напряжения, прогоняя значение синуса из таблицы через коэф. умножения. В этом случае обрезать верхушки не будет а просто упадет амплитуда синуса. Там еще что-то говорили про защиту от пониженного U на выходе?
ГАБ-4-О/230-Ч/400.
4 квт (реально - до 6), 230В, 400 Гц.
Вот надеюсь сделать из него инверторный с помощью этой платы:
_http://www.ebay.com/itm/1x-2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Post-finished-Amplifier-Board-/221583729240
Надеюсь, удастся, заменив выходные транзисторы на IGBT и дроссель, переделать ее на 4-5 квт.
Приводить генератор планирую или от китайского клона Honda 390, или от двигателя для Таврии, 1,1 л.
