11 года 7 мес. назад
Снегирь
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12511
Эталон+ пишет: в основном ключи в мосту летят из за сквозняка
а им любой ключ убить можно
из за сквозняка летит простите у тупых дебилов! у тех кто читает учебники ничего не летит
Спасибо сказали zeleniy, AndreyVK431
Снегирь
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12512
:sick:
tak пишет:
при больших мощностях(до 100kWt) особую роль играет индуктивность шин, питающих модуль,
применяли особую многослойную конструкцию из широких плоских медных листов....
:sick: услышал звон и теперь повторяет не поняимая сути
zeleniy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12530
На форумах есть много заблуждений
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12612
ALOKA пишет: Я стесняюсь спросить - а где находится лекарство к программе DipTrace?
действуй согласно инструкции
текстовый файл в архиве
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12647
подправленная схема
как выяснилось что не все TL494 запускались
Спасибо сказали romss01, strio, naiclub, AndreyVK431
11 года 7 мес. назад 11 года 7 мес. назад от Dr_Law.
Dr_Law
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12700
Зарегистрировался специально, чтобы поблагодарить уважаемого Эталон+ за столь интересную тему!
Есть вопрос - можно ли применить схему на EG8010 для апгрейда "обычного" советского генератора в инверторный?
Поясню - в продаже полно старых советских электростанций типа АБ-2 или АБ-4. Мощность 2 и 4 квт.
Они бывают однофазные и трехфазные, на 230 В и на 380В; на 50, 200 и 400 Гц частоты.
Понятное дело, что для бытовых целей надо бы 220В, 50 Гц.
Потому "нестандартные" стоят существенно дешевле.
Возникла мысль выпрямлять выходное напряжение такой электростанции диодным мостом + некоторое количество высоковольтных конденсаторов.
Полученное постоянное напряжение подать на инверторную схему на EG8010, и получить высококачественный синус.
Насколько реалистично?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12744
Dr_Law пишет: Зарегистрировался специально, чтобы поблагодарить уважаемого Эталон+ за столь интересную тему!
вполне реально!
никаких сложностей в этом нет
главное на входе держать напряжение в пределе от 320 до 370 вольт
Dr_Law
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12745
Дык вот "держать" и смущает. Если "просядет" ниже заданного интервала - что случится с инвертором? Уйдет в ошибку или бахнет?
И еще вопрос. Ваши изыскания начались с покупного набора на 4 квт. Неужели 4 ИГБТ-транзистора столько тянут нормально?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12746
Спасибо сказали RAV_UA, avu2015, strio, hintoff, skozirev, naiclub, AndreyVK431, Serg4
romss01
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12767
эталон,выложите если можете печатку!спасибо!!!
Модераторы: Эталон+
