10 года 6 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46648
я подозреваю Вы путаете понятия переменный и пульсирующий ток.
Диоды дроссель не заменят. диоды работают как ключи и не используются для накоплении энергии импульса - это делает дроссель.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46675
владимир
транс на сколько вольт рассчитывал ?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46689
Здравствуйте, пробовали ир2110 с бутстрапон заменить на вот такой вариант... сделать дц/дц с гальванической развязкой и запитать от него кмоп инвертор...
так делают в дорогих промышленых инверторов... (от 5тыс евро)
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46698
Позавчера заказал и сегодня получил с farnell.com
по десятку IKW40N120T2 и NGTB20N120LWG, буду пробовать их в инверторах
Интересно, что гравировка на обоих выполненна коряво, а на NGTB20N120LWG так же коряво как и на китайских подделках, правда размеры совпадают и не видно, что бы были затерты предыдущие надписи. Интересно как они по частоте, потянут 23кГц или будут греться....
Особенно интересен NGTB20N120LWG, его цена полтора евро, можно сказать даром...
10 года 6 мес. назад от kuz_ser_home.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46700
Уважаемый ION, Вы прежде чем кипятиться, поройтесь в интернете и почитайте про выпрямители ШИМ с дросселем.
Yuriy подал мне пример, и я тоже зарегистрировался. Нет мочи читать придумки про назначение этого несчастного дросселя.
А Юра-то прав ! И в активное сопротивление сей дроссель превратится лишь в случае стопроцентного заполнения ШИМ (меандр).
Именно поэтому при введении обратной связи по напряжению (как следствие уменьшение сважности) без дросселя начинались "интересные" вещи, как то, понижение КПД и иже с ним ....
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46707
владимир пишет: я ролики выкладывал тут 90 в
и нагрузка "активная" спиралька там
активная и реактивная нагрузка различают в цепях с переменным напряжением. если выход БП постоянное напряжение - то там просто нагрузка без разделения на активную и реактивную.
Если хотите определиться с дросселем: зайдите на сайт cxem.net
forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0
там есть программы для расчета трансформаторов - при расчете рассчитывается минимальная индуктивность дросселя. использую программу для расчета дросселей вы сможете определить число витков, габариты и зазор.
Спасибо сказали владимир
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46715
К посту 46701.
С таким подходом успех нужен Вам, уважаемый ION.
Вы призываете учиться на своих ошибках.
Однако форумчанам сливаете столько каши, что на Ваших ошибках будут учиться они.
Дополнено позже.
Приношу форуму свои извинения за излишнюю резкость.
Дополнено позже.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46721
Надо бы почистить тему, и половину забанить на недельку
Спасибо сказали ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46733
Владимир, у Вас увидел китайскую плату синуса.
Не подскажете - зачем ей еще одно напряжение 16 В с DC-DC блока подается?
Просто есть задумка эту плату воткнуть в инверторный генератор, высокое постоянное снять непосредственно с банок платы инвертора, а вот по описанию китайцев непонятно, зачем этому блоку еще дополнительные 16 В.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46734
можно я отвечу)))?
этим напряжением питаются драйвера и проц
на драйвер идет 12 вольт на проц 5
подается 16 потом стоят 2 стабилизатора 7812 7805
Спасибо сказали Lionspy
Модераторы: Эталон+
