У П мосфета сопротивление открытого канала на порядок больше чем у Н. Атмега, мне кажется, достаточно медленная для токов КЗNE_XT пишет:
Мне больше бы понравилась схема с Р-мосфетом по плюсу, и операциоником следяшим за изменениями.Civ1 пишет: Что скажите?
Может и атмегу подтянуть для "ума".
П мосфет можно паралельно поставить 2-3 штуки, смотреть надо даташиты, Атмегу использовать не по предназначению сего устройства, а контролю, ребуту, , плавной подаче входного напряжения, выводу информации, банально мощность мерить будет, и рулить чем нибудь в инверторе.Civ1 пишет: У П мосфета сопротивление открытого канала на порядок больше чем у Н. Атмега, мне кажется, достаточно медленная для токов КЗ
Как пример в зарядном устройстве:
один пропилЕвгений84 пишет: Лежат ферритовые кольца размером К40*25*11 М2000НМ-17, Хочу на них намотать дроссель Необходимо надрез делать полностью или только на половину ?
вот дросселя , с одним пропилом не пробовал , пилил кольцо пополам и ставил 1-1,5 мм тексталитовые прокладки и склеивал кольцо 2000нм 45 28 12 работает по сей день
в камазе уже лет пять работает преобразователь с дросселем на пополам кольцо распил ,мотал толстым проводом витков сколько не помнювладимир пишет: как работает то нормально????
или я че то туплю.
такое же кольцо и пропил делал и пополам делал
даже четвертовал его))
ни хера не понял как он работает
наматывал разные индуктивности ничего.
я все своей спиралькой нагружал дс дс
без колечка 500 вт
ставлю дроссель резко падает напряжение под нагрузкой
дроссель не пускает ток????
чем меньше витков тем больше пропускает
в общем плюнул я на это дело))))
не поняв в чем проблема ((((((
да вот еще добавлю
мож дело в блоках питания от которых я запитываюсь. (от компов)
я на входе дс-дс поставил както два кондера последовательно 35 в 10 000мф сделал 70в 5000мф
чтоб от этих блоков можно былоб питать дс-дс напряжением 38-41 в
так вот когда я в первый раз поставил дроссель на выход дс -дс
и включил нагрузку (спиральку) на входе дс-дс у этих кондеров перемычка где то 1 мм кв
она сильно раскалилась и перегорела!
кондер я поменял на один 100 в 4700 мф и больше такого не видел
без дросселя такого не было!
и обьяснить такое не могу)))
ION пишет:
Владимир,дроссель нужен для фильтрации переменной составляющей по постоянному току.владимир пишет:
Насыщение (не насыщение) дросселя для постоянного тока не имеет никакого отношения.
При отсутствии этой переменной составляющей,дроссель работает как обычное сопротивление.
Вы меня извините, но прочитав этот бред я не выдержал и зарегистрировался. Интересный вопрос возник откуда после диодов возьмётся переменная составляющая?
Дроссель нужен для того чтобы импульсы ШИМ модуляции после трансформатора превратить в определённую амплитуду напряжения после дросселя. и это напряжение зависит от ширины импульсов. Если дросселя не будет трансформатор и ключи будут работать на износ. Так как когда пойдет следующий импульс - он напрямую будет заряжать конденсаторы а это почти КЗ. Дроссель сглаживает нарастание тока.
дроссель после трансформатора напрямую влияет на кпд и надежность блока питания и рассчитывается в зависимости:
1) от минимальной нагрузки БП (поэтому на выходе ИИП ставят шунтирующие резисторы чтобы индуктивность дросселя не ушла в бесконечность
2) диапазона изменений напряжений
3) значения максимальной нагрузки.
и зазор также важен, чтобы дроссель не ушел в насыщение при максимальных нагрузках.
