10 года 6 мес. назад
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46413
ION пишет: Ну как выход,отключите ключи и нагрузите Ir нагрузочной емкостью.
Таким образом,поймем есть ли проблемы до самих ключей или нет.
По крайней мере,я так произвожу наладку..
МОГЛИ БЫ ВЫ ПО ПОДРОБНЕЙ РАССКАЗАТЬ ИЛИ КАРТИНКУ КИНУТЬ КАК ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ?
superman13
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46421
владимир пишет:
superman13 пишет:
Эталон+ пишет: Ну и посмотрите на схему и на те элементы которые Вы поставили!!!!
Схема стандарт, тлк-а(32кГц) управляет ирк-ой, до ирк-е всё в норме а вот на фронтах у выхода заметны колебания частотой примерно 15 МГц, пока тестил только одно плечо чтоб доработать... если смотреть просто так то они незаметны но эти колебания всё-таки есть... вот на фото эти колебания видны как маленькие пики
мож я не понял но навсякий случай
у эталона есть видос там он не заметил поставил диод не быстрый к базе ключа
вот передний фронт имел при открытии такой же всплеск
я поставил шотки диоды... они быстрее чем обычные пн...
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46423
vladmir67 пишет:
Евгений84 пишет: Тогда вопрос сколько к примеру IRF3205 я смогу повесить на IR2113
ПО 2 ШТУКИ КРАЙ
А ЛУЧШЕ ПОСТАВЬТЕ( IRFP3206) ПО ДВА
Спасибо сказали Евгений84, AndreyVK431
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46424
НАРОД У КОГО ЕСТЬ АМПЕРМЕТР НА 100А НА СЕМИСЕГМЕНТНЫХ ИНДИКАТОРАХ НА МЕГЕ ИЛИ ТИНЬКЕ ПОДЕЛИТЕСЬ СХЕМКОЙ
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46455
А на сколько сложно в схему DC-AC вместо IGBT-шек поставить два модуля PM200DSA060 ? И стоит ли в этом направлении копать ?
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46456
Civ1 пишет: А на сколько сложно в схему DC-AC вместо IGBT-шек поставить два модуля PM200DSA060 ? И стоит ли в этом направлении копать ?
ЦЕНА КОСМИЧЕСКАЯ
www.chipdip.ru/product1/8328810633/
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46457
вот так крепить буду на радики от компа .дороги усиливал проволокой 2мм :)
Евгений84
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46460
vladmir67 пишет: вот так крепить буду на радики от компа .дороги усиливал проволокой 2мм :)
А что это за два конденсатора ?
Вроде в схеме их нету для чего их установили ?
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46467
Что китайцы опять придумали, что за вывод к егешки припаяли?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46468
NE_XT пишет: Что китайцы опять придумали, что за вывод к егешки припаяли?
посмотрите мой ролик где я говорил про переделку защиты на ег))))
там тоже такой проводок есть)))
Спасибо сказали NE_XT, AndreyVK431
Модераторы: Эталон+
