10 года 6 мес. назад
superman13
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46398
Эталон+ пишет: Ну и посмотрите на схему и на те элементы которые Вы поставили!!!!
Схема стандарт, тлк-а(32кГц) управляет ирк-ой, до ирк-е всё в норме а вот на фронтах у выхода заметны колебания частотой примерно 15 МГц, пока тестил только одно плечо чтоб доработать... если смотреть просто так то они незаметны но эти колебания всё-таки есть... вот на фото эти колебания видны как маленькие пики
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46400
Евгений84 пишет:
vladmir67 пишет:
Эталон+ пишет: Каким образом замерено что у Вас 600 ватт?
600 ватт лампа , замеры я не делал
А на какой частоте работает схема.
Как может при 600 ватт и ключи холодные :blink:
У меня при 200 холодные а вот когда подключил ещё лампу на 300 ватт то произошёл жёсткий перегрев ключей. Может то что нет пока у меня обратной связи ?
25кГц транс на 35 V 5 A без обратной связи,
вешай больше ключей
Спасибо сказали Евгений84
10 года 6 мес. назад 10 года 6 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46402
superman13 пишет:
А нагрузкой для ключей что служит?
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46403
prototup13@yandex.ru пишет: 600 ват -это когда 220 вольт а у тебя на фото вольт 50 . или ламы на 1000 вольт?.
а вы прочитайте внимательно что там написано про прибор
superman13
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46404
ION пишет:
superman13 пишет:
резистор на 9 ом... без нагрузки колебания на фронты чуть чуть больше
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46407
superman13 пишет:
ION пишет:
superman13 пишет:
Ну,скорее всего разводка платы..Так как,такие колебания по фронту(без индуктивной нагрузки),говорит о том,что где то у вас паразитная индуктивность.
На входе IR у вас какой сигнал?Емкости по питанию IR стоят?
Ах,да посмотрел...стоят..Но как то не так они стоят...Далековато.
superman13
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46408
ION пишет:
superman13 пишет:
ION пишет:
superman13 пишет:
знаю что это от индуктивности...и ключи имеют индуктивность... но я думаю что разводка довольно адекватная и при хх или при нагрузки в 9 ОМ не должно так отразится... там медь на 2.5мм^2 длиной 2-3см и думаю что не это не должно создать такое большое индуктивность
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46410
Ну как выход,отключите ключи и нагрузите Ir нагрузочной емкостью.
Таким образом,поймем есть ли проблемы до самих ключей или нет.
По крайней мере,я так произвожу наладку..
superman13
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46411
попробую и этот вариант завтра...
пробовал поставить RC на 1МГц между S-D и увеличился ток хх в два раза с 10мА до 20мА и колебания на 2% снизились... но это не выход...
Евгений84
Инвертор синус 50 Гц своими руками #46412
Тогда вопрос сколько к примеру IRF3205 я смогу повесить на IR2113
Модераторы: Эталон+
