11 года 7 мес. назад
zeleniy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12299
Лучше не используй бустрепные драйвера на таких токах. Поставь на каждый igbt оптику и сделай маленький dc-dc преобразователь для гальванической развязки. ir2110 не любит падения потенциала на ноге VS ниже потенциала на ноге COM более чем на 0.3 вольта. А учитывая сильный ток коммутации, монтаж будет звенеть и не исключено что потенциал упадет ниже, вызывая защелкивание.
chen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12303
какой смысл так переразмеривать ключи? ТО247 хватает до 8КВт в серийных продуктах
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12305
chen пишет: какой смысл так переразмеривать ключи? ТО247 хватает до 8КВт в серийных продуктах
никто и не спорит что хватает :)
стоят и работают!
но ведь эти модули на порядок надежнее!
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12311
zeleniy пишет: Лучше не используй бустрепные драйвера на таких токах. Поставь на каждый igbt оптику и сделай маленький dc-dc преобразователь для гальванической развязки. ir2110 не любит падения потенциала на ноге VS ниже потенциала на ноге COM более чем на 0.3 вольта. А учитывая сильный ток коммутации, монтаж будет звенеть и не исключено что потенциал упадет ниже, вызывая защелкивание.
в трансформаторной схеме токи на порядок больше и все прекрасно работает!
Спасибо сказали ALOKA
chen
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12319
Эталон+ пишет: никто и не спорит что хватает :)
стоят и работают!
модули- для приводов делают. соответственно частоты маленькие, динамические потери большие. И напряжения высокие т.к. трехфазная система, соответственно статические потери тоже вдвое больше
zeleniy
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12354
Эталон+
Досадно будет взорвать модуль из-за копеечной экономии. А если гонять на тех же режимах что и прежние транзисторы, то какой смысл что-то переделывать.
alex06.12.85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12402
Добрый день!
Хотел попросить у вас рисунок платы DC-Dc которыймини со спичечный коробок.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12449
в основном ключи в мосту летят из за сквозняка
а им любой ключ убить можно
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12452
ALOKA пишет: А я работаю вот с такими монстрами,и те иногда вылетают.Выбивает их не перегрузка по току,по току их почти невозможно перегрузить.
В свое время активно занимались силовой электроникой в пром. масштабах и использовали силовые модули
Mitsubishi Electric до 100kWt.
Нелегким путем проб и ошибок пришли в итоге к пониманию использования только силовых модулей серии IPM,
там есть все виды необходимых защит, драйверы управления...
www.platan.ru/article/at103m.pdf
Спасибо сказали Эталон+, MegaVolt, AndreyVK431
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #12453
Эталон+ пишет: в основном ключи в мосту летят из за сквозняка
при больших мощностях(до 100kWt) особую роль играет индуктивность шин, питающих модуль,
применяли особую многослойную конструкцию из широких плоских медных листов....
Спасибо сказали Эталон+, AndreyVK431
Модераторы: Эталон+
