10 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45365
pavro пишет: Эталон+ Вот так при 12.5 в принципе10.5кгц а при повышени, больше13В-и выше частота IR2110 выхода частота повыается в 2 раза
чем измеряете?
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45366
Civ1, у меня на EG8010 220 вольт появляется плавно, примерно в течении 2 секунд.
Спасибо сказали Civ1, AndreyVK431
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45368
Спасибо, думал, что какой-то глюк с контроллером.
Я так понял, что это оно:
А как при таком пуске чувствует себя нагрузка, холодильники, насосы?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45371
pavro пишет: Замеряю мултиметром но с TL Выдаёт как полложено Мультиметр До 8 МГЦ считает хорошо
Мультиками в таких схемах делать НЕЧЕГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо сказали diod
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45388
Мультик тебе тут правильно не покажет!!!!!
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45392
Вопрос к автору ветки! Разобьем ПН (мой) на составляющие.....494я + драйвера(комплиментарные пары на бипах) + ТГР + силовой трансформатор и полевые транзисторы(схема двухтактная, со средним отводом первички). Как правильно и между какими блоками стоит делать развязку по питанию? К примеру.... на транс и полевики напрямую подавать питание от аккумулятора, а на 494ю с драйверами через фильтр(дроссель, конденсатор)!? Или на драйвера, транс и полевики напрямую, а на 494ю через фильтр!? Или.... на силу напрямую, потом через дроссель на драйвера с ТГР и еще через один дроссель на питание 494й!? Как будет правильней и эффективнее!? Как с помощью осциллографа убедиться, что по питанию полный порядок? Спасибо!!!
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45397
она не может в любом случае сделать частоту в 2 раза больше!!!!
еще раз повторю такие вещи не измеряют мультиками!!!!!!
повесь на выходе драйвера кондерчик 1000 пик и посмотри тогда правильно покажет
Спасибо сказали pavro
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45398
diod пишет: Вопрос к автору ветки! Разобьем ПН (мой) на составляющие.....494я + драйвера(комплиментарные пары на бипах) + ТГР + силовой трансформатор и полевые транзисторы(схема двухтактная, со средним отводом первички). Как правильно и между какими блоками стоит делать развязку по питанию? К примеру.... на транс и полевики напрямую подавать питание от аккумулятора, а на 494ю с драйверами через фильтр(дроссель, конденсатор)!? Или на драйвера, транс и полевики напрямую, а на 494ю через фильтр!? Или.... на силу напрямую, потом через дроссель на драйвера с ТГР и еще через один дроссель на питание 494й!? Как будет правильней и эффективнее!? Как с помощью осциллографа убедиться, что по питанию полный порядок? Спасибо!!!
запитывать генератор и драйвера надо нормальным отфильтрованным питанием
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Moloko.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45406
Pavro, за все время которое я помню, всего 1 раз видел нерабочую 494, которую сам спалил высоким напряжением. 99,9 процента что рабочие они, не надо смотреть на мультик. Если вы уж на этом этапе встали, что дальше будет, когда к ключам подойдете?)
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от MegaVolt.
MegaVolt
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45410
Civ1 пишет: Поменял в инверторе плату PIC на EG8010 (посмотрел, что основная обвязка один в один совпадает, потому просто воткнул ее в разъем, а две ножки остались в воздухе) подрегулировал напряжения, после замены платы оно со 220 опустилось до 120В
и тут появилось куча вопросов:
1) Цифровой вольтметр на инверторе показывает 220В, а два трурмс тестера показывают 235В, О чем это может говорить, может там синусоида с большими искажениями ? (Интересно, что дроссель с EG платой заметно тише работает)
2)Два транзистора на выходе нагреватся примерно за 2-3 минуты так, что палец держать нельзя. Стоит ли пробовать увеличить мертвое время (сейчас стоит 1мксек)
3)После включения, напряжение на выходе поднимается плавно в течении 2-3 секунд до 220Вольт. Т.е на тестерах я вижу 75, 120, 180, 220 Вольт. Почему так ?
1) Замечалось что тестер немного врёт, Дмитрий вроде в видео тоже говорил както, возможно от тестера ещё зависит.
Дросель рабртает тише наверное по тому что частото шим больше.
2) Два транзистора насколько знаю обычно греються больше так как на них шим синусоиду делает, на двух других
меандр 50Гц. То что греютья очень сильно, проверь затворные резисторы и их номинал и обратные диоды,
что ещё может быть незнай. Дед тайм нормальный, хочеш попробуй 1.5us
3) Плавный пуск, Дмитрий уже ответил. Холодильник както пробовал плавным пуском пускал.
Модераторы: Эталон+
