10 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45311
в этом варианте особо не имеет значение как включать
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45313
Bin1966 пишет: Привет всем! Подскажите где взять хорошие IR2110. Заказывал с али ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10P...new/32495093343.html вся партия брак.
Это не брак,это подделка!
Границы надписей размыты,и цвет не оригинала...
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от ION.
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45316
gelogen пишет: интересно - почему тогда не выносит при каждом импульсе igbt в фотовспышках ? ведь там и транзисторы попроще и токи под 1000а в импульсе.
может мы что-то не так делаем?
При желании"вынести" можно все!
По схеме,для предотвращения лишней нагрузки на переход транзистора,ставят дроссель.При этом,он же аккумулирует энергию.Тем самым увеличивая КПД самой вспышки(яркость).Лампа вспышки сама по себе является своеобразным ограничителем по току,и быстрее лампа выйдет из строя,нежели чем "сдохнет" транзистор.Забыл сказать,дроссель к тому же выполняет еще и "защиту" по току и самой лампы.Переводя излишнюю напряженность эл.поля в магнитную.
Как то так.
Спасибо сказали gelogen
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45321
ION пишет:
а нет оригинала не где и в китае и у нас .те самые магазины закупают детали на али крупными партиями и продают у нас
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45334
Поменял в инверторе плату PIC на EG8010 (посмотрел, что основная обвязка один в один совпадает, потому просто воткнул ее в разъем, а две ножки остались в воздухе) подрегулировал напряжения, после замены платы оно со 220 опустилось до 120В
и тут появилось куча вопросов:
1) Цифровой вольтметр на инверторе показывает 220В, а два трурмс тестера показывают 235В, О чем это может говорить, может там синусоида с большими искажениями ? (Интересно, что дроссель с EG платой заметно тише работает)
2)Два транзистора на выходе нагреватся примерно за 2-3 минуты так, что палец держать нельзя. Стоит ли пробовать увеличить мертвое время (сейчас стоит 1мксек)
3)После включения, напряжение на выходе поднимается плавно в течении 2-3 секунд до 220Вольт. Т.е на тестерах я вижу 75, 120, 180, 220 Вольт. Почему так ?
ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45347
Хороший ролик....что бы не задавать лишних вопросов по работе TL и принципах защиты(варианты).
Спасибо сказали Эталон+, nikos, bass, AndreyVK431
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45355
Как это у тебя от напряжения питания может зависеть частота генерации?
или мериеш что то не так или косяки в схеме генератора
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45357
pavro пишет: при 12.5в.частота 10.5КгЦ, а при 14.5в 21КгЦ (ровно в 2 раза больше)..
Если измерения проводятся тестером, то он может начинать измерять гармоники или пульсации по питанию. Много раз сталкивался с таким.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45360
По моим вопросом, хотя бы скажите, у вас то же плавно напряжение на выходе DC-AC на EG появляется ?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45364
это режим плавного пуска
читайте даташит на ЕГ
Модераторы: Эталон+
