10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от wodynoi.
wodynoi
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44870
Уважаемый Эталон Подскажите дроссель для трансформаторной схемы нужно мотать так же как для DC-AC ?
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44879
wodynoi
ПОДБИРАТЬ НАДО ДРОССЕЛЬ ОТМАТЫВАНИЕМ И ДОМАТЫВАНИЕМ ВИТКОВ И НА ОСЛИК ПОСМАТРИВАТЬ ,Я МОТАЛ НА РАСПЫЛЕННОМ ЖЕЛЕЗЕ
ОТ РЕСАНТЫ ДРОССЕЛЬ
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44883
Civ1 пишет: Я вот подумал, что бы увеличить надежность и мощность ведь можно сделать распредустройство(РУ) 320-500В, на которое будет подаваться с разных источников постоянное напряжение, например, c DC-DC модулей, выпрямленное от сети, напрямую с панелей в конце концов. А с этого РУ брать 320-500В и вот такими китайскими модулями DC-AC подавать потребителям. Все разделить предохранителями и в случае выхода из строя одного из входов нагрузку подхватывает другой. В случае выхода из строя DC-AC модуля - его легко заменить для конкретного потребителя не отключая остальных. В итоге масштабируемость и наращиваемость.
Ы ?
Угу, так и делают в основном, в простом варианте. Надо бы научится еще регулировать выход всех трех источников - процессором, с использованием своего алгоритма работы в конкретном случае применения. Схемотехник из меня не очень, ищу схему мощного высоковольного 250-380 вольт регулятора напряжения управляемого той же ардуиной. Силовая часть регулятора скорее на мощных P-мосфетах . Тогда можно и подумать об "умном" DC/AC для полу-умного дома :)
А пока, трасформаторы буду думать, как намотать
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44888
NE_XT пишет: Надо бы научится еще регулировать выход всех трех источников - процессором, с использованием своего алгоритма работы в конкретном случае применения.
Что имеется ввиду под фразой "регулировать выход" ?
Почему не отстроить напряжения в порядке приоритета источников?, например, солнечные панели 380-450В, DC-DC 320-400В, ну и сеть 300-330В. В данном порядке напрямую панели работают, потом, если тучки набежали - аккумуляторы, и если они просели - сеть.
А если DC-DC настроить на 320-380В, а сеть на 370-400, то получится резервное питание от аккумуляторов при отсутствии солнца и пропадании сети....
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44893
Чего то не понял, вы постоянку собираетесь 500 вольт по дому тянуть?
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от NE_XT.
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44899
Дмиртий пишет: Чего то не понял, вы постоянку собираетесь 500 вольт по дому тянуть?
по дому 220 от инвертора, а питать инвертор тремя источниками, с заданым приоритетом использования.
Civ1 пишет: Что имеется ввиду под фразой "регулировать выход" ?
В зависимости от потребления , снижать или повышать выходное напряжение на источниках до минимального или максимального значения, менять их приоритет, переключение источников например при "ночном тарифе" - повысить напряжение на сетевом источнике , понизить на DC/DC от аккумуляторов, одновременно поставив их на зарядку.
Кстати, 0,1 вольта разницы в источниках хватает для определения приоритета, поэтому разницу в источниках желательно контролировать и сдвигать в ту или иную сторону. И еще есть идея второго "инвертора" чистого синуса, это просто генератор 3 квт с маховиком с приводом от двигателя постоянного тока питаемого от такой же системы питания . Маховик легко выдержит пусковые токи компрессора например или насоса. Но это только от солнечных панелей.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44913
Ну это было бы хорошо и в принципе легко делается.
DC-DC и от панелей напряжение менять шимом, сетевое менять выпрямителем на тиристорах.
Хотя панели можно и напямую пустить без DC-DC, только КПД будет примерно до 20% падать в предельных режимах.
в итоге достаточно либо DC-DC подкручивать либо сетевое напряжение/подпитку менять, другое можно и не трогать.
А еще можно просто отключать/включать без регулирования, тут вообще все просто - на релюшках
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44914
DC-DC и от панелей напряжение менять шимом? Сколько при этом будет потерь? Или батарею кондеров ставить?
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44917
Дмиртий пишет: DC-DC и от панелей напряжение менять шимом? Сколько при этом будет потерь? Или батарею кондеров ставить?
Не давно я пива, лишка выпил, вкусное очень было - так тоже на другой день с первого раза не догонял :)
Переведу:
Источники питания для инвертора
DC-DC и Солнечные панели - управлять ШИМом,
AC/DC - управлять тиристорами.
По кодексу физики от 5 класса инвертор не может питаться от двух и более источников питания одновременно, и если я буду "прижимать" шимом два других, заставляя питаться от одного, я никаких потерь иметь не буду.
Ну а на солнечных панелях полюбому батарею кондеров лучше поставить.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #45035
NE_XT пишет: По кодексу физики от 5 класса инвертор не может питаться от двух и более источников питания одновременно
Как-то гложет меня чуйка, что если напряжения источников приблизить друг к другу, то на граничных напряжениях DC-AC модули могут брать одновременно с нескольких источников. На каждом будет некая просадка или пульсации и в итоге потребление выровняет напряжения и ток будет течь со всех источников.
Например, если два аккумулятора в параллель, разряжаться то два будут одновременно, один чуть больше, другой чуть меньше, но два...
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.138 секунд
