Выглядит предложение на сайте так:
Размер Ширина Материал
55 mm 21 mm H22 250 nH
55 mm 21 mm H22 5600 nH
55 mm 21 mm H22 6500 nH
Можно ли из этого выбрать на dc/dc от эталона ?
Спасибо.Эталон+ пишет: 330-350 вольт
Если найдёте Al=6800- 7800 будет лучше.
Я так понимаю задача заключается в том как быстро определить начавшийся сквозняк и разорвать цепь от конденсаторов к мосту. Думаю защиту надо искать исходя из скорости наростания тока, а скорость наростания тока можно уменьшить утановив индуктивность. Может в этом направлении покопать ?Эталон+ пишет:
это тоже как вариант!mren пишет: паралельно выходам драйверов микросхемку "И"
Civ1 пишет: Подскажите плиз, а какое минимальное напряжение ДС нужно, что бы плата синуса выдавала на выходе моста после фильтров 210, 220 Вольт переменки под нагрузкой ?
немного уточню...точно математически получается 311.08 VDC....311.08\1.414= 220 VAC
tel-spb.ru/rms.html
на минимальныйpavro пишет: Всем доброе утро. Спаял защиту по току, для повышающего блока блока DC-DC 12-117в. На какой ток первоначально настроить защиту, на первоначальный запуск DC-DC? Хочется поменьше сгоревших деталек.
+79185359899 пишет: А есть схемы и фото плат к этим схемам на Акулу 0083 ??? Если есть, поделись ... Пожалуйста.
Вы темой не ошиблись?
То есть плате для работы достаточно 311.08 вольта + падение на ключах и фильтре ?tak пишет: немного уточню...точно математически получается 311.08 VDC....311.08\1.414= 220 VAC
tel-spb.ru/rms.html
