10 года 7 мес. назад
viktor85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44585
Там сердечник PC40 скок смотрел у китайцев . Завтра ради интереса намотаю проверю индуктивность . Какими Аккумуляторами все это питать будете ? Есть у меня преобразователь 12v220v при нагрузке 1kw кислотник аккум 70 ампер быстро высаживает .
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44587
Временно для тестов у меня аккумулятор Delta 12 В 55 Ач специально для беспребойников. Потом это будет 2 шт. в параллель 12 В 200 Ач - этого точно достаточно будет. :)
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44628
Всем Привет!
Начну с печального...
По своей кривоукости спалил вчера один модуль.... криворукость в том что во время работы решил проверить на нагрев драйвера и полез щупать их
и дотронулся до кварца что на егешке (вернее ножек кварца) результат - модуль в ведре с мусором :evil:
Ну а теперь о деле. Модули работают хорошо! что интересно на них даже меньше ХХ чем на простых IGBT и синус с этих модулей ИДЕАЛЬНЫЙ ровный ни каких шумов , как будто на трансовом выходе.
раскачиваются легко оптодрайвером A3120 (HCPL 3120)
управление на затвор идет -5 +15 организовано оно как на сварочном аппарате Ресанта (да и не только на них) схему выкладывал выше в ветке
Так же хочу каким то образом защитить мост от сквозняка
ведь ключи горят от того что в момент одновременного открытия верхнего и нижнего ключа через них протекает весть ток который могут отдать кондеры а это то же самое что коротнуть кондер заряженный до 350 вольт и емкостью 5000-7000 Мкф (не хилая искорка) в импульсе этот ток гигантский !
так вот и вопрос как этот ток можно ограничить ? так чтобы он не был больше максимального что может выдержать ключ?
или ставить предохранители Шустрые но они на дешевые или думать еще как это можно сделать
скорость этих процессов очень быстрая
Думаю попробовать это организовать на терморезисторах PTC
одна половинка модуля осталась живой (вернее в модуле сгорел только один ключ) поэкспериментирую на ней B)
мож что из этого получиться B)
Если есть у кого какие то мнения по этому поводу буду рад услышать их
да я думаю что многим это будет интересно
Спасибо сказали pacak7294
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44636
эталон дроссель от комповского б.п жолтый подойдет для дс.дс и его тоже надо пилить?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44641
nik23111 пишет: эталон дроссель от комповского б.п жолтый подойдет для дс.дс и его тоже надо пилить?
греются они
я пробовал
сам сердечник нагревается
пилить не пробовал
Спасибо сказали nik23111, AndreyVK431
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44651
Bin1966 пишет: ЭТАЛОН! А всё таки что мне делать с этим безобразием. А?
снаберы ставить по первичке транса
и на выходные диоды
также емкость по питанию моста
и емкости на драйвера ближе к ногам
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44656
Эталон, как вариант поставить паралельно выходам драйверов микросхемку "И" - когда одновременно прийдет сигнал на нижнее и верхнее плече, тушим свет Ir2110 (HCPL3120) . Второй вариант поставить датчик тока на шину 360В, и при превышении порога гасим драйвера.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44658
mren пишет: Эталон, как вариант поставить паралельно выходам драйверов микросхемку "И" - когда одновременно прийдет сигнал на нижнее и верхнее плече, тушим свет Ir2110 (HCPL3120) . Второй вариант поставить датчик тока на шину 360В, и при превышении порога гасим драйвера.
это тоже как вариант!
но не всегда сквозняк может быть от логики.... тогда управление затворами не поможет
хотя идея не плохая!!!!
и сигнал снимать прям с затворов ключей!!
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44659
Подскажите плиз, а какое минимальное напряжение ДС нужно, что бы плата синуса выдавала на выходе моста после фильтров 210, 220 Вольт переменки под нагрузкой ?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44660
330-350 вольт
Модераторы: Эталон+
