10 года 7 мес. назад
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44000
Загнал в программу Ваши напряжения. Он вообще считает 92 мкГн. :) Т.е. лучше брать с двойным-тройным запасом?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44005
слишком много тоже не хорошо))
я так не эксперементировал
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44024
Эталон+
такой вопрос по вторичке однополярное со средней точкой , как мотать на кольце - так же как и первичку пуш-пул, или сперва первый слой а потом второй слой и соединить начало первой обмотки с концом второй , и мотать их в одну сторону или в разном направлении ?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44027
я на кольцах не делал так что по этому поводу ничего сказать не могу к сожалению
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44029
а на Е65 как мотаете ?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44030
я же показывал как....
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44035
А я с кольцевыми ферритами намучился. Теперь только Ш-образные.
Пока что занят изготовлением дросселя. Сделал пропил болгаркой. Это делать довольно тяжело - феррит рассыпается, пилить нужно очень аккуратно, постепенно и довольно долго. Иначе он расколется. Но все равно ровно отпилить не получилось - сколы неизбежны. Думаю, что это не критично. Образовавшийся зазор заклепал эпоксидкой "холодная сварка". Чтобы потом мотать было удобнее и витки равномерно ложились.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44036
в холодной сварке есть метал!
labs
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44038
Зарядка Дед Иван по такому принципу сделана . только зазор не замазывай
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #44044
Не думаю, что в такой эпоксидке есть металл. Я ее клал в микроволновку, ничего не греется и не трещит. :)
Примерно 1,5-2 слоя витков проводом 1,4 мм (на частоте 23 кГц толщина на грани скин эффекта, но этого провода у меня полно) дают искомые 500 мкГн. Пока что в процессе перемотки. Стоило мне только домотать, как феррит треснул. Размотал и склеиваю заново. На будущее, кто будет мотать, мотайте аккуратно, без сильных прижимов проволоки. Феррит становится очень хрупким с зазором! Чтобы проволоку не царапать, я все обернул ФУМ лентой.
Модераторы: Эталон+
