10 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43971
Относительно е65 на сварочнике вытягивал 3,5 квт, на преобразователе - оч важная индуктивность рассеевания. Как сделаная первичка и вторичка - это самое главное.
Стабилизация обязательна и хорошие кондеры - иначе ирки можете выбрасывать сразу. Стабилизацию делал по другому и не на 1 ногу а на 4 - идет плавно увеличение импульсов при увиличении нагрузки. удобно.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43973
drmel
У Вас какой запас по напряжению был? И можете схему выложить, как у Вас стабилизация сделана.
А также какую марку феррита использовали (интересует магнитная проницаемость) и какую частоту задавали?
Просто мне очень бы хотелось со своей схемы выжать 1 кВт при 12 В. При любом трансформаторе. Ключи это позволяют - они будут работать до 120 А (ограничение выводов корпуса).
10 года 7 мес. назад от drmel.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43975
проницаемость не всех знаю, последний - №87 (около 2600-2700 по расчетам). Делал на 25 кгц по 0,9 витка пуш-пул. Если есть мост - тогда просто один виток. вторичка 37 витков 2*0,8 - получалось около 460в. стабилизация просто- На 4 лапу через 470 ом выход опто. На светодиод опто два стабилитрона последовательтно по 180в и резюк 10к. Работает четко. Ток при полном шиме 0,5а,
И еще посоветую на платке гена синуса - поставте на верхние ключи - опторазвязку. Тогда даже при большой просадке ирка не сдыхает.
Схем нет . Есть печатки.
10 года 7 мес. назад от Эталон+.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43978
Эталон+
Погонял я схему со стабилизацией. На данный момент как раз сделал стабилизацию ниже на 20% напряжения на х.х. Получается так, что пока схема стабилизирует напряжение на выходе, КПД даже при нагрузке 30, 50, 100 Вт ниже плинтуса - 60-70%. Как только доходит до той точки, когда стабилизация прекращается, так сразу КПД отличный. Например, на 200 Вт это 93%, на 300 Вт 91%.
Реально ли при 12 В выжать с транса стабильные 500 Вт? Сделаю тогда 4 блока. Может мне присмотреться к другому типоразмеру? Наверняка габариты уже можно уменьшить.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43979
500 это потолок
и то с трудом
транс надо оч акуратно мотать и качественно
и то с трудом
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43985
Намотать транс аккуратно и качественно можно без проблем, если мотать шиной, а вторичку пучком проводов. Ведь делают же промышленные инверторы и на 3 кВт при 12 В. Правда, я полагаю, что там внутри 4 или 8 трансов стоит.
И еще один добрый человек указал причину низкого КПД при введении о.с. Это плохой дроссель на выходе. Он у меня намотан абы как, можно сказать, что его нет. И он сказал, что без о.с. дроссель толком и не нужен. А как ее вводишь, так КПД резко падает без дросселя. Что и получилось в моем случае. Завтра буду пробовать мотать нормальный дроссель.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43988
так про дроссель я говорил и не раз)))
опять не слушает никто)))
и как мотал и какие ставил )))
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43992
Да в том и дело, что смотрел видеоролик, а потом как-то вылетело из головы. Рассчитывать его индуктивность банально по программе? Но только прога выдает расчет на 2 витка, а у меня их намотано 4. На 2-х витках выдает, что нужно 520 мкГн. Мотать буду на кольцах 45*28*16 проницаемостью 2000 с пропилом 2-3 мм болгаркой.
Пойдут такие?
Спасибо сказали diver52
Модераторы: Эталон+
