10 года 7 мес. назад
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43822
Diver52
Чтоб снять больше необходимо мотать меньше витков и делать большую частоту, что ведет к уменьшению кпд на малых нагрузках и увеличенному холостому ходу. Тут надо баланс поймать). Вот если бы делать под определенную неизменную нагрузку можно сделать и мощный и с высоким кпд. А под неопределенную задачу строить дс-дс так и выйдет что придется чем то пожертвовать.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43823
nik23111
Помню Вы выкладывали показания осциллографа. Мол фронты были не резкими и немного искажены. Также писали, что на выводах IR2110 на пару затворов идет амплитуда 12 В, а на другую в 2 раза выше. Сейчас глянул - у меня тоже самое, прямо копия. Только при этом отличное КПД и почти ледяные полевики. Как-то странно.
Moloko
Да это понятно. В целом меня все устраивает. Но мне прямо катастрофически не хочется мастерить 4 DC-DC блока. Это выйдет как дорого, так и геморройно. Что только полевики IRFP3206 стоят - 200 руб за 1 шт.
Pahidza
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43824
tak пишет:
Pahidza пишет:
Ссылка на это кольцо: goo.gl/cYSzJb
Ссылки на кольца поменьше:
40 мм x 24 мм x 15 мм goo.gl/kTRd2y
47 мм x 24 мм x 18 мм goo.gl/6hrfpd
гораздо выгодней, покупать в любом комп. магазине негодные PC блоки пит. 50руб шт, там часто бывают большие кольца....
На кольцах от бп компьютеров конечно можно мотать, но на большую мощность не получится и кольца там часто запекшиеся.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Pahidza.
Pahidza
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43825
Немного о питании моего газового котла:
Ссылки:
Плата egs002: goo.gl/ms7Vq2
монтажная плата: goo.gl/Ab1xqW
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43830
Pahidza
что за ключи поставил?
Pahidza
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43833
vladmir67 пишет: Pahidza
4 оригинальных IRL3713 (выпаял из бесперебойника)
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43840
вот что получилось у меня , ключи irf3205 - транс намотал по быстрому нагружал все это дело лампа 100 ватт и 500 ватт параллельно , при такой нагрузки форма импульса не меняется и ключи как лед, хотел продолжить дальше но лабораторник сдох :whistle: не выдержал нагрузки :pinch: ))))))) забыл мультик переключить на постоянку ;)
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43848
vladmir67
У Вас осциллограммы в точности, как у меня! :) Смотрите. Похоже, у Вас тоже на одну пару ключей на затвор идет нормальное напряжение, а на другую в 2 раза больше амплитудой. Такая же проблема была еще у одного человека с этого форума.
Поэтому несмотря на КПД мне не нравится как работает схема. Боюсь, что амплитуда под 25-30 В может выбить рано или поздно затвор на полевике. На одну пару полевиков подаются четкие прямоугольные импульсы, на другую импульсы в 2 раза больше амплитудой и с заваленными фронтами. А именно, это 7-ой вывод ирки. Вот что на ослике творится (снимал с земля-затвор):
На первой паре все ОК.
На второй амплитуда подскочила в 2 раза!
Такой сигнал поступает на транс (земля-одна из клемм транса):
Теперь дал нагрузку:
На первой паре все ОК. Появились небольшие пички в момент переключения ключей - это нормально.
Тут также, как и на холостой - амплитуда в 2 раза выше и фронты затянуты.
А вот транс под нагрузкой:
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Эталон+.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43849
сигнал на затворах верхних ключей надо мерить не относительно минуса!!!!!
смотрите прямо на ключе!!!
крайние ноги на ключе
левая нога затвор!
Спасибо сказали diver52, pacak7294
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43854
Эталон+
Спасибо большое. :) Действительно, там все в порядке. Что-то я совсем уже заработался со схемой и появилась невнимательность. Саму схему забыл посмотреть.
Т.е. прихожу к выводу, что все работает отлично. А с трансом буду разбираться - не выдает он нужную мощность. При нагрузке выше 300 Вт КПД начинает падать. При 450 Вт КПД уже 79%. Также проседает напряжение.
У меня к Вам есть еще вопросы:
1.) Какая у Вас рабочая частота блоков DC-DC? Я взял 23 кГц - это оптимально?
2.) И какая магнитная проницаемость у ферритов на трансе? Или марка/материал феррита.
Модераторы: Эталон+
