10 года 7 мес. назад
tak
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43784
Pahidza пишет:
Ссылка на это кольцо: goo.gl/cYSzJb
Ссылки на кольца поменьше:
40 мм x 24 мм x 15 мм goo.gl/kTRd2y
47 мм x 24 мм x 18 мм goo.gl/6hrfpd
гораздо выгодней, покупать в любом комп. магазине негодные PC блоки пит. 50руб шт, там часто бывают большие кольца....
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43789
владимир пишет: чето немогу ролик закинуть
вот сылка
мож ирки китайские подделка. покупал по 20 р за штуку.
или еще че?
куча соплей в монтаже!
длинные провода!
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43790
Спасибо сказали boxer
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43792
кто в расчетах силен подскажите ? а то сомнения есть ,вот расчет
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43807
Тестирую все дальше. Приобрел полевички IRFP3206. :) Перемотал транс. Теперь о хорошем. При нагрузке 150 Вт КПД аж 98%. Как такое получается, ума не приложу. :) Гонял схему 10-20 мин, полевики максимум нагрелись до 30 градусов, почти ледяные. В схеме ничего не греется, кроме лампочки на выходе. :) Поддал жару - подключил 400 Вт. КПД где-то 90%. Замерить точно не удается - измеряю с помощью шунта по падению напряжения, тестер не показывает точно. Полевики становятся очень теплыми, но не перегреваются даже без радиатора.
Далее о грустном. По всей видимости придется делать 4 блока DC-DC. Транс Е65 просаживает напряжение на выходе. Частота 23 кГц, первичка 4 витка шиной 40*0,6 мм, вторичка 84 витка пучком из пяти проводов 0,56 мм. Специально не вводил О.С. На холостом ходу на выходе 240 В. Под нагрузкой 400 Вт спадает до 145 В. Т.е. снять с транса 500 Вт реально. Но больше не выходит - просаживается напряжение.
Поднял частоту до 33 кГц. Ничего не поменялось. КПД почти не изменилось и чуток повысился ток х.х. (раньше был 0,11 А, стал 0,13 А). А так разницы не заметил. Попробую домотать побольше витков и проверю. В целом все хорошо, но так досадно, что я не обойдусь 2-мя блоками DC-DC. Неужели транс не вытягивает нужную мощность?
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43810
diver52
что за пленка на силовой плате ?
viktor85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43811
diver52 , Зачем Мучить сердечник E65 ? С него можно и поболее выжать не не от 12v уже , Если хочешь без проблем снять 1 kw в разы дешевле купить 2 комплекта EC42.15 , с каждого ты снимешь по 500w без проблем и перегрева транзисторов , первичка 2 по 3 витка , вторичка уже расчитываешь по 190v каждого если на чистый синус .
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43813
vladmir67
Пленка это наш К73-17. 2 шт. 4,7 мкФ 63 В + 2 шт. 0,22 мкФ 63 В. Поставил для снижения пульсаций.
viktor85
Я надеялся, что сниму с него 1 кВт. Кстати, его проницаемость где-то 1300-1400. Может ее недостаточно?
Спасибо сказали vladmir67
viktor85
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43817
Давно я этот E65 пробовал по всякому мотать от 12v много с него так и не удалось выжать . с 24v уже без проблем 1kw снимешь . 1kw 12v эт минимум 80а по ключам по дорожкам на одном сердечнике . Эталон ведь здесь на форуме показывал что и 2kw снимал от 12v но на 4 трансформатора EC42.15 ,
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43821
viktor85
У меня сейчас схема без проблем и 100 А вкачает. Ключи IRFP3206 и толстые дорожки позволяют это.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.142 секунд
