10 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43738
Если есть возможность, купите 30CPU04 или 60EPU04, там падение поменьше будет.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43741
Да, диоды хорошие. Надо будет спросить. А у него есть пара не с общим катодом, а общим анодом? Чтобы на двух диодах мост сделать.
Кстати, проверил блок DC-DC на мощности 400 Вт. Уже заметно, что транзисторы в корпусе ТО-220 тянут на пределе - начинают греться уже нормально, а также заметен нагрев ножек, ибо тонкие. И КПД сползает где-то до 85%. При нагрузке до 250 Вт все отлично. Куплю транзюки в корпусе ТО-247, думаю 1 кВт вытяну с блока.
10 года 7 мес. назад от Ivantsov.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43743
Делайте выпрямитель на транзисторах (синхронный выпрямитель), будет еще эффективнее
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43744
На транзисторах жирно получиться.
А диоды нужно буде тподбирать в зависимости от ТЗ.
Например поставить 4 шт. MUR1560G или HFA25P60
Из пар знаю только серию MUR30ХХ (MUR3040-400В) с буквами PA и PT вконце.
OM5304 (200 вольт) с буквами ST и RT, а также U16CXX (U16C40- 400B) с буквами A и C.
10 года 7 мес. назад от vladmir67.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43745
diver52
как проверить плату EGS002 НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ? Я СЛЫШЕЛ ЧТО КАК ТО ПРОВЕРЯЛИ ТУТ ,НО НЕ НАШЕЛ
10 года 7 мес. назад от Pahidza.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43746
Ссылка на это кольцо: goo.gl/cYSzJb
Ссылки на кольца поменьше:
40 мм x 24 мм x 15 мм goo.gl/kTRd2y
47 мм x 24 мм x 18 мм goo.gl/6hrfpd
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43748
vladmir67
Если все ОК, то должен постоянно гореть красный светодиод на плате, а не моргать или не гореть. Кроме того, посмотрите осциллографом, что творится на затворах у транзисторов (даже если их нет и они выпаяны). На двух их них должны быть прямоугольные импульсы с частотой 50 Гц, на других двух нарезка ШИМ высокой частоты.
Эталон+
Все в раздумьях по количеству блоков DC-DC. Как коэффициент трансформации влияет на КПД? В Вашем случае он где-то 1:0,75, в моем он 1:8 в случае 4-х блоков или 1:16 в случае 2-х.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43773
Здравствуйте. хочу сделать из бесперебойника запуск мотора от котла (мотор водяной примерно 60ват)
Бесперебойник выдает под нагрузкой лампочки 186 вольт. Посоветуйте схему автоматической зарядки, и включение выключения насоса, когда пропадает сеть, и появляется. Аккумулятор автомобильный 12 вольт.
Спасибо.
Спасибо.
10 года 7 мес. назад от boxer. Причина: ошибка
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43777
Дмитрий(эталон) на видео "1/8финала" вы упоминаете о драйверах 3120 со смещением питания в минус(схема из ресанты), полазил по инету из подовного нашёл только это:
большая просьба выложите схемку этого блока,спасибо!
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43780
Здрасте. У меня вопрос к автору темы, просто странно, почему такой кпд в схеме с трансформатором. Дмитрий, вы уверены что не допустили ошибок при измерениях?
Модераторы: Эталон+
