10 года 7 мес. назад
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43645
diver52 а тыможеш сделать один экперемент отключить с ир дс12-15в и подать с аккумулятора 12в так же как на силовые ключи ипосмотреть что будет на ключах на ос будут ли у тебя такиеже осцилограммы как и выше ?
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43653
К сожалению, уже не могу. Транс разобрал для перемотки. Как намотаю заново, то проверю и отпишусь о результате. Но чувствую, что все также будет отлично работать. Но все же я поставил DC-DC, чтобы было надежное питание без просадок управлялки.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43658
diver52
а что если самому собрать DC-DC стабилизированное для питания управлялки , не кто не думал об этом ?
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от nik23111. Причина: неправильно одресовано
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43680
а что если самому собрать DC-DC стабилизированное для питания управлялки , не кто не думал об этом ? ну почему эталон сделал .сам понимаеш размеры .вес. и всё для каких нужд .мне нужно 2ква на неболее 30мин не часто так раз в неделю .с пуш уже намучился. а если вес и габариты неважны то почему бы и нет
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43704
Да можно было и самому DC-DC12-15 В сделать. Только лень на фоне того, что другие блоги нужно изготовлять. И к тому же, цена в 150 руб за китайский DC-DC считаю копейками.
Далее делаю транс. Вот как все вышло. Может кому пригодится. В катушке 4 витка двумя полосками 40*0,3 мм в параллель. Между ними изоляция лакоткань в два слоя + трансформаторный лак. Выводы делались из тех же полосок размером 60*10 мм по 4 шт. Пропаивались по всей длине паяльником на 100 Вт. Это минимальная мощность, при которой еще реально прогреть такую площадь.
Эталон+
У меня к Вам вопрос по намотке вторички. Т.к. в моем случае на выводах будет где-то в районе 200+200 В, то это напряжение уже может прошить лак проволоки. Можно ли намотать первые 5 слоев, затем сделать отвод от средней точки, и намотать еще 5 слоев? Количество витков будет одинаковое, но сопротивление обмоток разным, т.к. в последнем случае длина проволоки больше. Или все же нужно мотать сразу 2 обмотки, и потом коммутировать? Но в этом случае уже может прошить. У Вас это не критично - напряжение 35+35 В (в максимуме 100 В) - ничего не прошьет. А у меня оно великовато.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43705
мотай сначала одну потом вторую как выше написал
по второму варианту не только может прошить но и увеличишь емкость между обмотками!
Спасибо сказали diver52
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43706
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43711
Эталон+
Спасибо. Так и намотаю.
Мда, Китайцы иногда могут и такое прислать. Сочувствую. Помню как-то солнечные элементы заказывал в китае - пришло 50% разбитых.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43728
Виноват отправитель, так как плохо упаковал. Почта не несет никакой ответственности. Можете смело открывать спор.
Мне однажды тоже так прислали, все было в трещинах. Китаец, с... решил видно денег побольше заработать. Но после открытия спора поморозился и вернул денюжки. Тем более у Вас видео есть.
Я теперь при заказе нежных деталей пишу им чтобы запаковывали получше.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43734
Эх, не влезает на транс две вторички. :( Не хватает где-то 1 мм или 2 слоя намотки проводом 0,56 мм. Думаю может намотать одну вторичку, но более толстую? По сути, при 180 В на выходе на диодах будет падать 1,5 В. При токе в 6 А это будет 9 Вт. Умножаем это на 2 (т.к. напряжение будет падать на двух диодах) и получим 18 Вт вместо 9 Вт. При мощности 1 кВт на блок это будет снижение КПД где-то на 2 %. Думаю не критично.
Модераторы: Эталон+
