nik23111 пишет: дорожкидо силовых ключей длиноваты.
a какие именно? если про силовые то я думаю сверху залудить пв-3 на 2.5мм^2
Собрал схему DC-DC, все завелось, да еще как.
Продолжу далее. Нагрузил на выход 200 Вт. КПД 93%. Полевики стали теплыми, но не более спустя 1-2 мин работы. А вот диоды на выходе греются очень прилично. Такой КПД с учетом 4-х диодов на выходе. Как сделаю 2 вторички и 2 диода, уверен, что КПД возрастет.
Но все же по поводу того, чтобы снять мощу 1 кВт с одного блока немного сомневаюсь. Напряжение с транса на 200 Вт уже проседает в 1,4 раза. Правда, напряжение на выходе транса всего 58 В (намотал просто для теста). Специально гонял схему без О.С., чтобы рассчитать запас витков во вторичке во избежание просадок. Поэтому думаю сделать 4 блока DC-DC. Все стоит еще прикинуть и рассчитать. Кому нужно прилагаю печатку силовой части. Может и есть какие-то изъяны в плане длинных и извилистых дорожек, но в целом все работает и ничего не фонит.
И вот что происходит на ослике на х.х. - первичка транса:
diver52 пишет: Надо купить IRFP4004 и будет счастье.
irfp7430
Транзистор всем хорош, но цена совсем не радует.
у нас примерно одинаково стоят, новый даже чуть дешевлеdiver52 пишет: Ivantsov
www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0...E+%F1%EA%EB%E0%E4%F3
radiokomponent.com.ua/product/irfp4004/
radiokomponent.com.ua/product/irfp7430/
G входы дальние от ир тут народ выкладывает уже проверенные можеш посмотреть я сам первую силовую чать сделал наподобие твоей . итог мост незавелся и 5ир в мусор+4ключа искать не стал долго почему сделал новую она сразу заработала но пока есть проблемы читай выше. да имоя разводка может кому сгадиться .
Особо в расчет снаббера не вникал. Взял примерно. 10 Ом + 10 нФ. Вроде колебания гасятся и ладно.
Печатку глянул, мне она не особо нравится - слишком длинные дорожки с выводов ирок на затворы полевиков.
Подозреваю, что у Вас ирки поддельные. Хотя без нагрузки понятно, что на одном выводе будут импульсы, на другом будет Umax. Под нагрузкой все четко переключается - четкие прямоугольные импульсы. И еще, вывод SD на ирках нужно либо оставить пустым, либо соединить с землей, чтобы она работала. Если приложить напряжение, то она отключается. Может в этом у Вас проблема.
И еще, мотайте транс с количеством витков в первичке примерно в 2-3 раза больше, чем выдает калькулятор. Сам в свое время думал, что этим можно пренебречь. А схема работала с не понятными выбросами и КПД ниже плинтуса. Было исходно у меня 2 витка - все работало плохо, попробовал 4 витка - все супер.
Еще посмотрел фото Вашей платы. Не удивлен. Ставьте обязательно емкости ближе к полевикам хотя бы на 3000 мкФ. А то вся схема фонить будет.
