10 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43463
Irfp064n будут покруче чем просто irfp064.
Вместо irfp2907 лучше поставить irfps3810.
На али много подделок irfp2907, так что будьте осторожны при покупке.
10 года 7 мес. назад от labs.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43465
IRFB3077PBF 75В 210А [TO-220AB] 2,2-3,3 мОм сопротивление канала и недорого www.chipdip.ru/product/irfb3077pbf/
ставил такие на простенький инвертор трансик греется они холодные...
а IRFP2907 выводы потолше и крутизна хар-ки получше
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43466
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43470
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43471
mren
В Вашей печати слишком тонкие дорожки для высоких токов. Плюс слишком длинные дорожки на управление затворами. С того же транса наводки могут попасть на них, и полевики приоткроются и сгорят. Далее у Вас стоят кондеры после шунта. Разве именно так должно быть?
10 года 7 мес. назад от mren.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43472
Я нарисовал приблизительно. Если оба плеча перерисовать ближе, при этом уплотнить дорожки, а силовые сделать потолще, то не придется делать столько перемычек.
Шунт я нарисовал до кондеров так как не понял его применения (защита по току или вывод информации по общему потреблению).
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43519
Народ, а почему вы не делаете платы на SMD деталях, гораздо меньше места?
Менять тоже не проблема. Давно пора сделать стандартную плату DC/DC удобную для повторения.
А то, кто на что горазд, а схема то одна.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43522
Как для меня, так лучше на обыкновенных комплектующих. Зрение не позволяет СМД пользоваться! Да и менять обыкновенные гораздо проще.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43533
Здравствуйте, я тоже хочу собрать инвертор и нарисовал такую печатку для дц/дц из 12В в 180в...
не пинайте сильно, схему не проверил по идее должно работать, если видите какой-то косяк то жду предложений, опыт у меня в данной области очень малый
Спасибо сказали ION
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43558
дорожкидо силовых ключей длиноваты.
Модераторы: Эталон+
