10 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43286
можно вынести ключи моста на отдельные платки
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43287
diver52
что за ключи ставите?
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43289
vladmir67
Буду ставить IRF1404 по 4 шт. в параллель.
boxer
Можно, но у Вас получается, что дорожки до затворов длинные. Тоже самое и у меня. Вот и ломаю голову либо оставить все, как есть, либо доработать печатку.
boxer
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43295
diver52 ирки разве прокачают такое количество ключей ,не вспатеют ? и по дорожкам в заводских изделиях работает все прекрасно и дорожки там все с перемычками , может длина разная у дорожек ? я нагружал усилитель авто на полную, прямоугольник какой был ровный такой и остался даже не пошевелился . в блоках компа тоже самое
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43297
vladmir67
Думаю должны. Емкость на 30 нФ (эквивалент емкости затворов полевиков) качают без завала фронтов. Да и вроде как ток до 2 А. В крайнем случае умощню комплементарными парами транзисторов.
10 года 7 мес. назад от drmel.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43305
На счет печатки - действительно для 30 нф оч длинные линии + перемычки. Посмотрите видео Дмитрия где он объясняет для чего резистор и диод. Не всегда диод ставится(по даташиту нсрл3120 просто резистор5,1ом) Но их нужно - иначе будут колебания - если первый импульс колебаний будет около 4-5в - это приоткроет транзистор и будет небольшой сквознячок.
Честно говоря не знаю чем качать 30нф. 20нф полевиков качал - и то уже немного был завал фронтов - вытягивал за счет мертвой зоны.
Вместо перемычек на кажды затров по резюку 5,1ом.
На счет углов- не делайте - сгладьте, иначе тоже будут колебания. Лутше сверху еще жилу провода 2,5мм2 с припоем.
А по большому счету, на каждых 4 полевика своя ирка(2110) или ем повторитель, и входа сумировать - ирки возле полевиков - вот и будете иметь чистый и красивый меандр.
Спасибо сказали diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43307
drmel
Спасибо. Пожалуй, и в правду придется все переделывать. У Дмитрия напряжение 48 В. И всего 4 полевика. Один блок вытягивает 1 кВт. В моем случае напряжение в 4 раза ниже, значит, ток в 4 раза выше и количество полевиков в 4 раза больше. Получается, если все делать по уму, то я должен сделать 8 блоков по 300 Вт (с запасом). Работы много, и на IR2110 разорюсь.
Эталон
Можете сказать, какие Вы полевики использовали в DC-DC блоках?
А также, потянет ли IR2110 емкость затвора хотя бы 15 нФ? Тут хоть сделаю 4 блока вместо 8-ми. Тогда можно будет задействовать 2 транзистора в параллель (итого 8 шт), и все нормально разместится на одной печатке.
Эталон
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43308
15 должна прокачать но смотря на какой частоте
в моем варианте стоят 3808 полевики
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43310
Не совсем согласен - делал на одном трансе и по 2 полевика ирф2804 в паре пуш пул 2квт. С 12 на 360в.Можно сделать и один транс - главное грамотно намотать что б индуктивность рассеевания была мин. Делал ем повторитель на кт816-817 возле транзюков а плату управления можно далеко вынести. Главное что б на ем повторители были емкостя по питанию и длина от эм повторителя до затвора не болие 3 см. Проще сделать резюки на каждый затвор. Транзисторы имеют 0,001ом вн сопротивление а в паре половину - посчитайте какой нужен радиатор
100а 0,0005ом - 0,05в*100- 5вт рассеевание при мах нагрузке. Делал еще на ирфп 4360 - 1,5мОм тоже неплохие даже можна до 75 в - но затворы тяжелые. И обязательно между сток исток супрессор на 5в меньше мах напряжения сток - исток
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43312
Эталон
Спасибо. Частота в моем случае 25 кГц.
У меня просьба. Если можете, выложите печатку силовой части DC-DC. Или сфоткайте снизу и сверху DC-DC блок. Интересно посмотреть, как располагаются силовые дорожки. Заранее спасибо.
drmel
Уже все считал. Сопротивление 0,004 Ом. Если их 4 шт. в плече, то 0,001 Ом. U = 100 А * 0,001 = 0,1 В. P = 0,1 В * 100 А = 10 Вт. Т.е. на каждом транзисторе 2,5 Вт. Нагрев будет очень слабым.
Может придумаю, как сделать повторитель на каждый полевик. У меня полно S8050 и S8550.
Они будут идеальны для этой задачи.
drmel
Модераторы: Эталон+
