Отличный результат! На моем синусе с неизмененным дед таймом когда только его сделал, для верности на выход подцепил маленький железный трансформатор, чтобы с него смотреть сигнал на выходе, осциллограф показывал в нуле выбросы вертикальные равные почти амплитуде синуса. Долго разбирался с этим пока через обычный делитель не подцепил. Железо работает!)
Все режимы проверялисьFrendFazer пишет: А кто-нибудь пробовал 60 Гц на плате EGS002?
Какой смысл "экрана" с обратной стороны печатки?diver52 пишет: Эталон+
Спасибо. Теперь я спокоен.
А так я соберу плату драйвера и проверю на эквиваленте емкости. Просто подключу к каждому выводу емкость по 0,1 мкФ через резак 4,7 Ом, и посмотрю что покажет осциллограф.
А тем временем для желающих увидеть печатку (уже готовую), выкладываю фото. Видно, что на "земляной" стороне контакта с дорожками не будет! Лишь там, где необходимо, будут припаиваться земляные перемычки.
P.S. Тонер у принтера оказался так себе для печаток, поэтому качество дорожек среднее. Но этого вполне хватит - токи небольшие.
Земля с обратной стороны для удобства + меньше шума будет лезть в цепь управления затворами. И не нужно делать никаких перемычек. С обратной стороны платы отверстия чуть рассверливаются довольно быстро (для изоляции).
Вопрос ко всем по печатке силовой части. Выкладываю в виде рисунка, чтобы сразу все увидеть:
Узнавал на другом форуме. Люди пишут, что выводы с драйвера слишком длинные и извилистые. Сигнал на затворы ключей может исказиться со всеми вытекающими. Можно ли оставить такую печатку или надо переделывать? Но я уже просто не знаю, как поместить такое количество ключей (4 шт. в каждом плече). В моем случае одна плата будет тянуть 1 кВт или 100 А по линии 12 В.
