10 года 7 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43068
Спасибо за совет!
Но у меня уже отработана технология)))
они уже впаяны
делов на 30 минут)))
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43098
Подскажите кто может. Поменял в плате синуса транзисторы на IGBT. Хотел выставить dead time 1,5 мкс. Правильно ли я перепаял перемычки?
У меня JP3 и JP4 замкнуты между собой. А JP7 и JP8 полностью разомкнуты. Вроде так по даташиту. Но мало ли, вдруг нужно соединять по другому. Все же китай. :)
Плата в целом получилась вот такая:
Для ее питания задействовал ИБП 220 В - 15 В 1 А. Из него выдрал с потрохами диодный мост за ненадобностью. :) Все равно он мне достался на халяву. И пускай двойное DC-DC. Зато цельный блок. На вход подается только 360 В постоянки, а на выходе 220 В переменки. Все равно ИБП потребляет копейки на х.х. и у него КПД в районе 85%. Также перед дросселем умощнил конденсатор. Вместо 2,2 мкФ стоит 3,2 мкФ. Лишняя емкость не помешает. В целом плата рассчитана на 2 кВт.
Уже все проверил. На деле я неверно перемычки перепаял. Нужно было их соединить с центральной.
Запустил, все завелось. :) Оказалась плата синуса живой :) Теперь есть небольшие "косяки". Посмотрел на осциллографе форму синуса через транс 220 --> 27 В (чтобы осцил не спалить). В момент перехода через ноль есть небольшой "пичок" амплитудой где-то 10 В, не больше. И на максимуме сигнала чуток резкая верхушка. Вот что происходит:
Под нагрузкой 200 Вт сигнал сглаживается до ровного синуса, но "пичок" остается. Это не критично, но только бы это не привело к выгоранию ключей еще раз.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43106
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43132
diver52 пишет: Также перед дросселем умощнил конденсатор. Вместо 2,2 мкФ стоит 3,2 мкФ. Лишняя емкость не помешает. В целом плата рассчитана на 2 кВт.
Я себе то же такую плату купил, никак не соберу.. В другом инверторе конденсатор у меня стоял 4.75мкф, как оказалось реально там было 5.6 мкФ. Так вот с ним дроссель грелся так ощутимо и через 4 недели бесперерывной работы дорожка к нему выгорела, когда горела дугу тянула и еще кучу всего спалила...
Сейчас поставил 2 кондера по 2.25 мкф, греется дроссель ощутимо меньше.
По транзисторам - возмоно подделка, потому и сгорели.
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43150
Здравствуйте, уважаемые. Скажите, пожалуйста, кто в теме. Такой вариант отбора напряжения, как во вложении (сильно упрощено), для стабилизации выхода годится или нет. Т.е. напряжение для стабилизации берется с части вторичной обмотки. В принципе, плотность тока в обмотках одинакова, а дельта напряжения должна быть пропорциональна. Велосипед этот для того, чтобы не городить мощные делители по 350 вольтам. Что скажите? Спасибо.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43151
нет так не пойдет
bass
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43152
Newnrg
Здравствуйте, уважаемые. Скажите, пожалуйста, кто в теме. Такой вариант отбора напряжения, как во вложении (сильно упрощено), для стабилизации выхода годится или нет. Т.е. напряжение для стабилизации берется с части вторичной обмотки. В принципе, плотность тока в обмотках одинакова, а дельта напряжения должна быть пропорциональна. Велосипед этот для того, чтобы не городить мощные делители по 350 вольтам.Что скажите?
Такой вариант будет мягко сказать не эффективный. Основная нагрузка сядет на 350 вольт - и вот на этой обмотке и надо контролировать падение напряжения! А если контролировать 12 вольтовую обмотку то там тоже будет падение напряжения но незначительное и оптрон отрабатывать как положено не будет. В следствии чего длительность импульсов не особо будет меняться. Поэтому делайте как положено на 350.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Moloko.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43156
Diver52
На счёт дед тайма в 1,5мкс, то что вы замкнули это шина 5 вольт. А для 1,5мкс дед тайма необходимы единицы на 1 и 2 выводах процессора, т. Е. Jp4 и jp3 должны быть соединены не только между собой, а это и так сделано на плате, но и с верхними паячными площадками jp7 и jp8.
Для уверенности проверьте 5 вольт на 1 и 2 пинах процессора.
Сейчас они, я так понимаю в Z состоянии.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43164
Я уже подправил перемычки. Понял, что накосячил. Вот что сейчас:
Видно, что площадки JP7 и JP8 пустые, а верхние JP4 и JP3 припаяны к контактам посередине.
Кстати, ВСЯ плата синуса вместе с БП потребляет ВСЕГО 2,5 Вт на х.х. Единственный вопрос, "пички" в переходе через ноль у всех получаются или только у меня?
Также сделал плату драйвера. Уже проверил - работает. Правда, проверял без нагрузки. Поэтому на двух выходах идут прямоугольные импульсы, а на других двух постоянка 15 В. Но оно и понятно - плата без нагрузки, и не отслеживает переключение полевиков. Драйвер потребляет всего 0,01 А при питании 12 В на х.х. без полевиков. С ними будет больше я так полагаю. Вот фото:
P.S. DC-DC повышалка с 12 до 15 В как раз убралась в габариты платы. :)
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43165
пички ничего страшного
Модераторы: Эталон+
