10 года 7 мес. назад
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42962
Выходное особо не падает 220+-6В плавает, но оно и до этого плавало, даже 210 ни разу не видел. При нагрузке 1.5КВт ге-то 215В, при 2кВт и выше поднимается назад до 220.
Входное до 23.5 плавно проседает, Отключение инвертора по входному где-то нв 19В идет, т.е запас есть.
Схема на PIC16F716 + IR2110S, потому там ни перемычек ни светодиодов.
Схема 24DC-450DC-220AC
Напряжение DC перед мостом под нагрузкой пока не замерял - не реально подлезть, надо припаивать провода наружу....
Интересно, что до замены платы синуса - нагрузку держал выше, а теперь перестал и платы другой на проверку нет...
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42965
а до этого на чем была собрана на пик или еге?
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42993
На PIC и была
Интересно, что уже 3-ю PIC плату ставлю (сгорали по разным причинам) и каждая выдает разное напряжени с одной и той же позицией подстроечного резистора, первая выдавала 210, вторая 230, а эта 252 вольта. Вот думаю, может и по току у них такой же большой разброс или еще больше.
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42994
И если проволку поверх резисторов запаять, по идее тогда защита отключится или срабатывать начнет на 5-6кВт, правильно ?
По доках написано, что защита срабатывает при 0.5 вольтах, значит если инвертер 4кВт, ток 18А , 0.5/18=0.028 Ома надо ставить. А я дополнительно уже 0.02 напаял... мистика или плата синуса глюкавая....
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43029
Эталон+
А можете выложить схему или печатку с защитой от пониженного напряжения на каждом DC-DC модуле? Защиту от к.з. и разряда аккумулятора я уже видел, а вот от пониженного напряжения не нашел. Например, отключение, когда какой-то из модулей прекратил работать, и напряжение на нем ноль либо просело более, чем на 30%. Или еще пока не добрались до этого этапа?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43032
я так думаю что это и не нужно будет
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43039
diver52
КАК УСПЕХИ?
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43048
vladmir67
Пока только печатки сделал для драйвера. До этого работы было много и все приостановилось. Сегодня выходной, попробую доделать хотя бы драйвер. О результатах обязательно сообщу. Если КПД с E65 ферритом будет так себе, то попробую взять ферриты из комповых АТХ БП. У меня навалом дохлых БП. Правда, тогда будет уже 4 блока. Зато можно на размере сэкономить.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43052
Еще один пациент на лечение)))
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #43063
Эталон, Вы сначала закрепите все транзисторы на радиаторах, а потом вставляйте вю пластину сразу. Потом откусываем ножки и запаиваем.
Я так в APC 1500 в свое время делал.
Модераторы: Эталон+
