10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42911
Эталон+
Восстанавливать аккумуляторы - это тема. :) Как закончу с инвертором приступлю к поиску дешевых убитых аккумуляторов. Но пойду более сложным путем. Буду искать аккумуляторы от грузовиков на 12 В 200 Ач. Выкуплю их где-то 5-10 шт, и затем переберу, восстановлю, поменяю электролит и прогоню циклы заряд/разряд. Просто с мелкими очень долго возиться. А я сразу рассчитываю на реальную емкость не менее 5 кВт*ч, а лучше 10 кВт*ч. Мелких потребуется не менее 100 шт., поэтому и не рассматриваю этот вариант, ибо времени убью много.
vladmir67
У Вас печатка для платы синуса? :) Судя по разводке. Неплохо вышло.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42913
бывает что в автомобильных кислотниках частенько минусовые тоже в хлам
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42914
diver52
для синуса , могу скинуть если надо ?
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42921
Вроде отремонтировал в очередной раз, после сгорания дорожки (вылетел проц на плате синуса, кренка по питанию 5в, защитный стабилитрон на мосфете, обратный диод с резистрорм).
Столкнулся с детским вопросом, при нагрузке больше, примерно, 3КВт инвертер работает 2-3 сек и уходит в защиту, собственно как поднять его мощность до заявленных 4кВт или больше?
(резистры по IFB уже 5 штук по 0.1 Ом добавил, почти ничего не поменялось)
Как защита определяет отдаваемую мощность ?
Подскажите плиз куда копать...
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42922
Эталон+
Тогда аккумуляторы буду внимательней смотреть, и брать не слишком убитые. Хотя толком не увидишь его состояние. Если только через пробки фонариком светить.
vladmir67
Спасибо, плата синуса у меня уже готова - брал китайский набор. Только жду, пока придут ключи IGBT по почте.
Civ1
Странно, должно все поменяться. Хотя, возможно, резисторы нужно еще более низкоомные взять.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42927
Civ1 пишет: Вроде отремонтировал в очередной раз, после сгорания дорожки (вылетел проц на плате синуса, кренка по питанию 5в, защитный стабилитрон на мосфете, обратный диод с резистрорм).
5 штук это примерно 0,05 ома
а надо как минимум 0,01
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42945
0.1/5=0.02 Ома, т.е. к тем, что были я добавил еще 0.02 Ом, и как отключалось при 3.2Квт, так и отключается...
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42950
отключается как?
сколько раз моргает светодиод на плате?
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42951
У меня другая плата без светодиодов. Отключается через 2-3 секунды, ждет, примерно, секунды 4 и подает питаение сново и если нагрузка не снята до меньше 3КВт, то мгновенно отключается еще на 4 секунды.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42953
отключается по падению выходного напряжения!
сколько на выходе вольт при нагрузке?
какая схема?
350 вольт или трансовая?
сколько вольт при нагрузке на выходном мосту?
Модераторы: Эталон+
