10 года 7 мес. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42841
для DC - DC магнитопровод с чем большей проницаемостью тем лучше
для таких токов как минимум штук 6 в паралель ставить надо
в импульсе токи огромные!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо сказали diver52
10 года 7 мес. назад от mren.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42844
Сегодня разбирал Eltek flatpack 24-48V. Схема реализации пуш-пул. В плечах стоят по 5 штукFDB3632. На входе предохранитель 160А, 22 кондера 35Вх1200мкФ. Транс EE55 намотан медной лентой 0.25-0.3 мм. На выходе два диода STTH3003, дроссель в пластиковом корпусе, 3 кондера по 470мкФ и ЭМИ фильтр.
Так что пуш-пул на киловатты в промышленности используется
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42846
А как плата синуса вообще запускается ? надо ли что-то подавать на VFB для запуска или достаточно только питание 12 и 5в подать?
10 года 7 мес. назад от diver52.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42863
Эталон+
Спасибо! Попробую тогда найти феррит с проницаемостью 2000-2500. Продавец еще предлагал 4000, но думаю это уже перебор.
Мда, по ключам я разорюсь. Если только в китае заказывать. Тогда дешево выйдет. Сразу вопрос, IR2110 потянет ли 6 ключей без завала фронтов? Ведь емкость затвора составит в сумме 45 нФ!
Еще есть вопрос по логике работы драйвера. Например, 2 шт. IR2110 постоянно включены. И мы включаем/выключаем питание замыканием/размыканием конденсатора C2 между 4-ой ногой TL494 и +5 В. На выходе подключена нагрузка. При этом на ключах не будет сквозного тока при отключении? Берем другую ситуацию. Вдруг полностью пропало питание одновременно для всего драйвера. На ключах тоже ничего нет (если только остался заряд в конденсаторах). Нагрузка подключена. Сквозной ток обеспечен? Как защититься в подобной ситуации?
vladmir67
Да, выложу фото. Только когда уже соберу готовую плату.
Так смысла нет - печатка как печатка. Ее я уже выкладывал.
Civ1
Достаточно подать только питание 12 В и 5 В. Сигнал сразу идет на затворы транзисторов. Только без подачи внешнего питания +380 В на выходе будет ноль.
При подаче более низкого напряжения, например, 150 В, на выходе платы будет где-то 110 В переменки и т.п. Т.е. напряжение нужно с запасом выставлять, чтобы оно было стабильным.
vladmir67
Civ1
Спасибо сказали Civ1
10 года 7 мес. назад от Эталон+.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42864
при отключении генерации на ТЛ с использованием 4 ноги нет ничего страшного при подключенной нагрузке
при пропадании полностью питания и на мосте и на управе тоже нет ничего страшного
посмотрите ролики с защитой как она отрабатывает там как раз подключена максимальная нагрузка!
по поводу 6 ключей и ирки ничего сказать не могу надо считать какой ток будет
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42865
Эталон+
Спасибо. Теперь я спокоен.
А так я соберу плату драйвера и проверю на эквиваленте емкости. Просто подключу к каждому выводу емкость по 0,1 мкФ через резак 4,7 Ом, и посмотрю что покажет осциллограф.
А тем временем для желающих увидеть печатку (уже готовую), выкладываю фото. Видно, что на "земляной" стороне контакта с дорожками не будет! Лишь там, где необходимо, будут припаиваться земляные перемычки.
P.S. Тонер у принтера оказался так себе для печаток, поэтому качество дорожек среднее. Но этого вполне хватит - токи небольшие.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42866
Эталон+ , у вас есть макросы на EE55 сердечники ?
Спасибо сказали RealStrannik, diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42889
diver52 . нормальная печатка ))) . я вот тоже делаю печатку ,фоторезист не нашел так пришлось лутом )))
Модераторы: Эталон+
