10 года 7 мес. назад
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42781
Сердечник скорей всего ER 35 (если ширина 35 мм) материал N27 (Al=2500, mu=1610)
Раньше спрашивали какой лучше. Я предлагаю покупать N87 (Al=2700, mu= 1735) или если нету китайский P4.
Спасибо сказали vladmir67
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42799
Сердечник скорей всего ER 35 . габаритная мощьность 234вт
вопрос подойдут на мост irf3205 12 v-380v сам на таких экперементирую.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42802
nik23111 пишет: Сердечник скорей всего ER 35 . габаритная мощьность 234вт
вот и я экспериментирую ,работают вроде нормально .покупал на али 100 штук ,разницы не увидел с магазинными если только в цене
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от diver52.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42809
nik23111
Что-то сомневаюсь, что с сердечника E65 можно выжать 10 кВт. Может и можно, но частота при этом будет выше 100 кГц, и КПД ниже плинтуса. Я же рассчитываю на частоту 20-30 кГц - а это максимум 1,5-2 кВт. К тому же, я не гонюсь за мощностью, а гонюсь за КПД и низким током х.х.
Далее как и обещал исправил печатку. Еще усовершенствовал расположение дорожек. Разводку делал с учетом того, что второй слой - земля (соединения Gnd). Добавил электролитов и керамику в питание. А то не дело, когда схема без кондеров в питании. Это финальный вариант печатки (но на всякий случай кому не лень лучше проверить еще раз).
Спасибо сказали chs, vladmir67
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42828
в интернете есть такой ака касьян вот сылка images.google.de/imgres?imgurl=http://xn...nXIKHYNqBcgQ9QEISzAD я поетой схеме собирал да работал какоето время но непредказуемо выбевает ключи
факт что он на 2 комп сердечниках выжимает 1 квт выводы делай сам.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42829
Да выжать с дури можно сколько хочешь)))
толку только мало будет))) вернее потери будут больше (материальные)
вот и делайте выводы!!!
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42834
Проработал отремонтированный мной китайский инвертор 3 с копейками недели безперерывно и сегодня сгорел :dry:
Выгорела дорожка, ведущая до конденсатора(после катушки) в выходном фильтре. В процессе горения дуга перекинулась на соседнюю ножку резистроа(в миллиметре от этой дорожки, китайская разводка...) и подала 220В на VFB синус платы спалив входной стабилитрон и проц :evil:
Визуально и тестером кондер нормальный, Собственно вопрос, чего сгорела дорожка (в месте, где ее толщина меньше миллиметра) ?
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42836
Могут токи в LC фильтре через конденсатор достигать таких значений, что сгорит 0.5-1 мм дорожка ?
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42837
Мотал я на этих кольцах - намучился уже. Уж лучше Ш-образный феррит. Но дешевить не буду - уж лучше сделать все с запасом и с высоким КПД. А тем временем у меня травятся печатки для драйвера. :) Скоро буду его тестировать. Силовую часть временно соберу без печатки, чтобы просто проверить. До этого собирал подобные схемы по топологии пуш пулл, но хорошего результата не получил.
Эталон
Если не сложно, ответьте на 2 главных вопроса:
1.) Какую марку феррита и какой проницаемости Вы использовали? В целом понял от этого очень сильно зависит КПД и работа устройства.
2.) При напряжении 12 В и токе под 100 А ключи уже лучше параллелить? Например, есть полевики IRF1404. Сопротивление 0,004 Ом, ток до 120 А. Но корпус ТО-220, и я так полагаю, что больше 50 А с полевика лучше не брать.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42838
diver52
покажешь что вытравил
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.138 секунд
