НАДО ПРОСТО В СПРИНТЕ ПЕРЕВЕРНУТЬ ОПТРОН И ВСЕnik23111 пишет: Доработал немного печатку драйвера. Подписал каждый элемент, добавил пины для будущей защиты и контакты SD на ирках. Исправил небольшой косячок на плате. Добавил емкость 0,22 мкФ для Vref, чтобы не фонило. Кому нужно, скачивайте. diver52 посмотри на оптрон 1 вывод идёт на+47мкф и даже если ты перевернёш рс817 резистор R14 окажеться со 2 го вывода \2 вывод идёт на минус 350 в а первый на+350 в через резистор R14\ разводку нжно иправить.
А так в плане ферритов у нас в городе хороший выбор. Вот только пока мне никто не может ответить, какую магнитную проницаемость лучше брать в плане КПД и наименьшего тока х.х. Феррит будет Ш-образный E65 - с этим я уже определился. Количество витков в первичке возьму 4. Буду мотать медной шиной 0,3*40 мм через слой изоляции.
Я смотрел видео по намотке. Там 11 витков при напряжении 48 В. У меня будет 12 В. Т.е. логично, что витков нужно в 4 раза меньше, т.е. где-то 3. Но на всякий указал 4. Неужели даже 4-х витков будет мало при 12 В? А ирки могут гореть из-за сквозняка вслед за полевиками. В одном из видео Эталон говорил, что если схема находится под нагрузкой, то отключать ирки от питания категорически запрещено. Сначала отключаем генерацию на TL494, потом уже ирки.
посмотрел по схеме и точно косяк с оптроном ,как не увидел -ну да ладно исправлю . вопрос подойдут на мост irf3205 12 v-380vnik23111 пишет: vladmir67 возьми и внимательно посмотри я её уже повторял.
