10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Civ1.
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42733
diver52 пишет: Уж лучше за оригинал переплатить. По крайней мере, продавец мне показывал транзисторы - по виду оригинал: четкая штамповка надписи, размеры и вид такой же, как по даташиту.
Размеры, возьми с собой распечатку даташита, размеры проверяй все. А надпись только под лупой смотри и лучше если сравнишь с оригиналом шрифт каждой буквы, китайцы уже то же хорошо гравировку делают, ровно....
Ну и цена, оптовая цена IGBT у диллера верхнего уровня примерно 3 доллара, MOSFETа в районе 13-15 долларов, правда смотря какого... потому если продают за 2-3 доллара новую ижбтшку, то 99% что это подделка.
Я ставли много разных подделок и большинство из них работает, даже нагрузку держат.. работают до какого-то момента, например, на аккумуляторах напряжение до 26.5 вольт (450 на выходе), только становится больше - пробиваются. И сидишь потом ломаешь голову то ли сам накосячил, то ли транзисторы левые, а еще когда и Ирки левые + транзисторы + элементы по питанию, то понять что к чему - анриал
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42734
Я пока соберу окончательно наделаю кучу ошибок и как следствие горочка ключей. В окончательный вариант вставить оригинал IGBT для надежности.
Но вот ведь в чем дилемма- как понять что ошибки все исправлены и поставь я оригинал, все будет работать без опасения их спалить?
Как вариант могу впаять для проверки ирфп460. Но ведь на них мощщи не выдавить. Параллелить? Не уверен что драйверы вытянут.
Ставить оригинал на только что спаянное? Страшновато, цена риска велика. Ставить неоригинал дешевый Igbt? Может все улететь из-за них.
Как решить дилемму?
Civ1
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42736
Когда ремонтировал свой инвертор, то проверял все по очереди, то есть сразу ДС-ДС в режимах немного выше максимально допустимых, потом когда его вылизал заменив 2/3 ключей, конденсаторы. Потом потавил плату синуса, проверил ее выходы на сколько можно, потом поставил транзисторы на выходе, проверил их в предельных режимах и уже в конце всего подключил фильтр на выход.
А что бы не спалить, так тут лампочки советуют использовать на высоковольтную часть. А на низковольтную я свой блок питания 4...80В подключал с регулируемым напряжением и током, в случае чего он ток ограничивал и ничего не сгорало сильно. Как-то так...
Спасибо сказали Moloko
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от mren.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42737
Как делаю я:
Так как живу в городе, потому есть барахолка где продают всякую нерабочую технику. Иногда езжу туда и покупаю иногда там блоки питания от компов и серверов и оттуда выколупываю детали для тестовых испытаний. Также иногда покупаю у людей на распродажах разные платы за довольно приемлемую цену. А когда устройство меня полностью удовлетворяет, покупаю оригинальные новые запчасти и собираю девайс.
diver52
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42740
Доработал немного печатку драйвера. Подписал каждый элемент, добавил пины для будущей защиты и контакты SD на ирках. Исправил небольшой косячок на плате. Добавил емкость 0,22 мкФ для Vref, чтобы не фонило. Кому нужно, скачивайте.
Спасибо сказали Эталон+, serzhk73, boxer
boxer
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42745
Moloko пишет: diver52
На ebay или aliexpress e в разы дешевле. Есть, правда, вероятность брака, но из своего опыта скажу что не так уж и часто, отзывы иногда помогают
чтобы быстрее получить транзисторы по китайским ценам можно воспользоваться интернет магазином китайдар(краснодар) высылают наложенным платежом очень быстро.правда выбор очень маленький.выписывал fgh40n60 пришли на третий день.надписи ,корпус всё ровно, но пока не проверял,жду из китая несколько посылок с деталями.сегодня пришёл кит набор осцилограф,но с раздавленным экраном.
NE_XT
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42746
Соратники, не побоюсь этого слова! :)
Скажите, где покупаете сердечники трансформаторов и дросселей, и где можно заказать чтобы намотали?
Volodjanga
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42749
хттп: ferrite.ru
boxer
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42752
КСТАТИ У КИТАЙДАРА ПОЯВИЛИСЬ 100% ОРИГИНАЛ FGH40N60SFD ПО 210 РУБ (ПО ИХ ЗАЯВЛЕНИЮ)
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42755
Доработал немного печатку драйвера. Подписал каждый элемент, добавил пины для будущей защиты и контакты SD на ирках. Исправил небольшой косячок на плате. Добавил емкость 0,22 мкФ для Vref, чтобы не фонило. Кому нужно, скачивайте. diver52 посмотри на оптрон 1 вывод идёт на+47мкф и даже если ты перевернёш рс817 резистор R14 окажеться со 2 го вывода \2 вывод идёт на минус 350 в а первый на+350 в через резистор R14\ разводку нжно иправить.
Модераторы: Эталон+
