Я уже намучился с кольцами. Рекомендую мотать на Ш-образном феррите вместо кольца. Можно купить медную шину толщиной 0,3 мм, и мотать шиной, не забыв при этом об изоляции витков. И компактно обмотки кладутся, и скин эффект не проявится, и нет гемора в укладывании кучи проволок. Вот пример построения транса на кольцах (на намотку ушло дня 2):
Если хотите суммарно мотать и укладывать в параллель 50 проводов, то пожалуйста. У Ш-образного феррита всего лишь 1-2 медных шины. Делается очень быстро.
Теперь о грустном. Купил две IR2110 - вышли 300 руб за пару.
Для начала соберу DC-DC, обкатаю его. Затем заработаю, и только тогда все остальное. А то бюджет уже поджимает.
На ebay или aliexpress e в разы дешевле. Есть, правда, вероятность брака, но из своего опыта скажу что не так уж и часто, отзывы иногда помогают
в последнем инверторе ключи раскачиваются через A3120Moloko пишет: Эталон, скажите пожалуйста, вы в последнем инверторе в синусе качаете IGBT напрямую ir2110 или умощнительными каскадами?
И большая ли разница крутизны фронта IR2110 от сильных повторителей?
питание на управление ключем на каждый свое
со смещением в минус
-5+15
Спасибо. Наверное, закажу именно там. По срокам мне не к спеху.
Эталон+
Не подскажете, какую проницаемость у ферритов Вы используете?
Во вторичке после диодов Вы используете дроссель для фильтрации импульсов после диодов?
При смещении питания на управление в минус цепь снаббера уже становится не актуальна? Или все же применяете ее?
Был бы благодарен Вам если бы Вы поделились фотографией этого блока питания.
Не советую там , на Али, заказывать, я у человек 6 заказывал, даже с положительными отзывами, даже БУшные (которые типа уже работали где-то) и все равно, пришли оригинальные только мосфеты и то не все, а из штук 40 ИЖБТ (у разных продавцов) только два транзистора пришло оригинальные.diver52 пишет: Moloko
Фишка в том, что их проверить можно только установив в инвертор, да и то они работают в не критических режимах, а так и емкость и сопротивление выходов как у оригиналов. Потому никто и не пишет, что подделка в отзывах.
Вероятность не брака, а китайской подделки. Сами китайцы похоже уже не разбираются где и что. В купленном у них инвертере стабилизатор 12В стоял поддельный и входные ключи на одной плате стояли поддельные, И он работал, пока напряжение на его входе было намного ниже предельно допустимого, а как поднялось, то и выгорело.Moloko пишет: diver52
Читал, что НАСА обеспокоено тем, что у них в технике до 30% деталей поддельных с китая стоит.....
Если не секрет, какое Вы нашли решение, чтобы дешего купить рабочие, пусть и не оригинальные IGBT?
Могу дать ссылку на страницу где продали мне оригинальные мосфеты.
