На форуме нашел Вашу защиту по току. Главный вопрос. Сигнал SD идет на IR2110/13? В следующем ролике Вы сказали, что если драйвер отключить, то будет сквозной ток через ключи, и они сгорят при выключении. Или если сигнал подать на SD драйвера, то все будет ОК? Светодиоды в печатке будут загораться при срабатывании защиты по току или разряде аккумулятора?
По виткам. В случае 12 В сколько их нужно? В одном из видеороликов Вы использовали 11-12 витков для 48 В. Получается, что в моем случае 3-4 витка уже будет достаточно?
По ключам IRF1404 получается ток 120 А (на кристалле - на деле думаю 30-40 А с учетом толщины ножек у корпуса ТО-220), напряжение 40 В, сопротивление 0,004 Ом, емкость затвора 7500 пФ. Все же полагаю, что лучше запараллелить их и использовать 8 или 12 шт. в мосте вместо 4-х.
Еще вопрос - в Вашем варианте Ш-образный феррит какой магнитной проницаемости использовался?
Также на китайском наборе EG платы синуса на 2 кВт у меня выбило 2 штатных полевика при нагрузке. Только потом прочитал, что надо ставить IGBT. Выбило ВЧ часть. Выпаял дохлые транзюки, посмотрел на ослике форму сигнала на затворе после IR2110. Сигнал есть, но какой-то странный. На одном плече какие-то обрезки полуволны, на втором ВЧ импульсы с разной скважностью. IR2110 и проц синуса жив или трупы?
Перечитал весь форум, но не нашел печаток платы драйвера и силовой платы. Если у Вас есть эти печатки, скиньте, пожалуйста. Буду очень благодарен!
То что идет с 3 и 6 ноги платки т.е. левая ir 2110 если смотреть со стороны деталей, на них 50 Гц прямоугольники. Если нет прямоугольников попробуйте посмотреть на 12 и 14 ногах ir2110 этот сигнал. 8 и 10 нога платки должна быть нарезка Шим 23,4 кГц промодулированная 50 Гц, но не прямоугольной формы. А вообще-то светодиод первый показатель.
Иными словами, допустим идет ток на выходе 220В 2А, при этом угол фи, допустим 45 градусов , инвертер будет из аккумуляторов потреблять 220*2=440Вт или 220*2*0.71=312 Вт ?
По плате синуса. Светодиод горит постоянно, как и при исправной плате. Что первая, что вторая IR генерируют сигнал! На одной прямоугольник, на другой какой-то промодулированный ВЧ сигнал. Если все осталось рабочее после вылета полевиков, то я спокоен. Сегодня съезжу куплю нормальные IGBT.
vladmir67
Если не сложно, можете выложить печатку в формате lay или lay6? Был бы благодарен. Тоже буду мост делать. С пуш пулл уже наплевался. Более менее результат получился с кольцом 45*28*32, а в остальном индуктивные выбросы всю картину портят, и КПД ниже плинтуса или мощность не выше 400 Вт.
Вопрос ко всем. Очень прошу ответить поскорее, ибо скоро убегаю выбирать (менять) Ш-образные ферриты. Какая должна быть магнитная проницаемость для лучшего КПД при частоте 20-30 кГц и в расчете на мощность 1-1,5 кВт. Размер E65 20*28. Пока что есть 2 шт. Один с проницаемостью 1300, другой 1480. Высчитывал замером индуктивности из 5-ти витков. Вроде получилось достоверно. Но все же хочу взять полностью одинаковые сердечники. В итоге получу 2 DC-DC суммарной мощностью 2-3 кВт.
вот попробуйdiver52 пишет: Спасибо! Только архив почему-то не открывается, пишет, что битый. А схему я видел. Печатка больше интересует, чтобы время не терять на разводку.
Да не критично. Я ее сам разведу и выложу. Также кому будет нужно, соберу все это под питание 12 В. Для стабильного питания драйверов использую повышающий DC-DC китайский на 15 В, чтобы ключи четко открывались.
вот я и хочу на 12 вольт собрать на двух вместе сложенных кольцах M2000HM 45\28\12diver52 пишет: vladmir67
И большая ли разница крутизны фронта IR2110 от сильных повторителей?
