10 года 7 мес. назад
Партизан
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42475
Всем привет вот ещё схема dc-dc
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42487
Moloko пишет: Хотя если преобразователь имеет малый холостой ход, не греется чрезмерно, имеет высокий кпд и минимальные просадки на расчетной максимальной мощности - то как по-моему, какая разница что творится на затворах?)
С земли на затвор есть резистор?
eвсе есть . отключаю провод идущий с транса на оптрон и все становится на свои места . дело в стабилизации
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42488
Разумеется в стабилизации, отключить её и длину импульса будет ограничивать лишь 4 пин Тл494. Стабилизация же делает импульс коротким, но такого бардака тем не менее на затворе быть не должно. Такое впечатление что запирающий ключ драйвера не открыт, чего не скажешь при нагрузке 300 ватт, прямоугольник под нагрузкой чёткий.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42491
Есть у меня в наличии две половинки кольца МТЧ-60 44х28х10мм и 50 половинок 36х25х7,5 мм.
У меня такой вопрос к Дмитрию (Эталон). Какой вариант лучше - намотать например пять полных меньших колец и соединить их параллельно или склеить вместе 10 половинок и намотать общий дроссель?
Случайно увидел что в UPS AROS 10кВт стоит плата с кучей параллельных дросселей.
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42493
vladmir67 пишет:
У меня аналогичная проблема с обратной связью. Может кто подскажет что дельного.
И еще я столкнулся с проблемой пуш-пула: без дросселя во вторичной цепи силовые полевики не закрываются и через них продолжает течь ток. Это хорошо заметно при ШИМ отличным от максимального. Посмотрите осциллограммы (если получится настроить обратную связь) в этом случае на дрейне полевика. Не зря Эталон поставил дросселя.
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42494
mren пишет: Есть у меня в наличии две половинки кольца МТЧ-60 44х28х10мм и 50 половинок 36х25х7,5 мм.
Лучше отдельно
но это мое мнение
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42495
Спасибо сказали mren, AndreyVK431
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42501
Splyaka, ключи у Вас, скорее всего, закрываются, иначе они бы уже отправились к кремниевым богам. А проблемка, наверное, у Вас такая .
Спасибо сказали Splyaka, vladmir67, AndreyVK431
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от mren.
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42504
Блок конфетка. Срисовать бы схему, хотя там микроконтроллер наверно стоит. Но хотя основные узлы можно и умыкнуть. Например,какая суммарная емкость электролитов, какие драйвера и транзисторы стоят. Эталон, если не сложно, перепишите плиз.
Splyaka
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42506
Newnrg пишет: Splyaka, ключи у Вас, скорее всего, закрываются, иначе они бы уже отправились к кремниевым богам. А проблемка, наверное, у Вас такая .
Спасибо. Проблема действительно такая-же. Но ключи все-же не зарываются и кстати по указанной ссылке в первом посте также автор указывает на этот факт. Решил эту проблему как я понял установкой дросселя.
Прийдется моталь дроссель, но вот его расчетная индуктивность для мощностей порядка 10Вт получилась больше 12мГн, по размеру больше чем транс ))
Модераторы: Эталон+
