10 года 7 мес. назад
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42442
nik23111, Вы транс, намотанный для моста, Проверяли в пуш пуле? И он хорошо работал? А как же намагничивание и вероятнее всего насыщение?
Спасибо сказали nik23111
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от vladmir67.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42443
вот что творится при выставлении стабилизации 95 вольт ,прямоугольник превратился в волну и частота варасла на 100 клг но как только кидаю нагрузку лампу 300 ватт то все становится на свои места частота 50 клг и прямоугольник .что скажите та и должно быть ?? транс пуш-пул
10 года 7 мес. назад 10 года 7 мес. назад от Moloko.
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42446
vladimir67, осциллограф на чем висит?
Кажется что прибор неправильно измеряет, частота та же.
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42448
я так думаю.а как же намагничивание и вероятнее всего насыщение увидеть на ос и убрать \вероятно зазором если да как расчитать\ зараннее спасибо за помощ.
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42458
Moloko пишет: vladimir67, осциллограф на чем висит?
одно видео осцил на затворе а второе на тлке
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42459
Я видел почти синус на затворе только на частоте свыше 1+Мгц, еще ломаный синус на качере.
Странно, затухающий синус на затворе возможно следствие суммы короткого импульса+ емкости затвора+ индуктивности затворных проводов.
Провода от драйвера до ключей длинные? Непосредственно на драйвере прямо на ножках есть пленка?
Интересно почему затухающая синусоида присутствует несмотря на наличие запирающего транзистора, то есть фактически сидя на минусе
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42461
сантимов по 15-20
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42462
Хотя если преобразователь имеет малый холостой ход, не греется чрезмерно, имеет высокий кпд и минимальные просадки на расчетной максимальной мощности - то как по-моему, какая разница что творится на затворах?)
С земли на затвор есть резистор?
vladmir67
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42464
схема тлки эталона только драйвера bd140 - 139 под пуш -пул стабилизацию тут считал cxem.net/calc/ledcalc.php
вот расчет транса
Newnrg
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42467
nik23111, для двухтактников , будь-то пуш пул или полный мост - никаких зазоров. Я так понял, что Вы в пуш ставили Ваш транс (с одной первичкой) в одно плечо. Если так, то это по-любому намагничивание и насыщение (даже к ослику не ходи). Смысл двухтактника, в частности пуш пула, в том, что токи за один период по полуобмоткам движутся, как бы, встречно. Один полупериод намагничивает второй размагничивает.
Модераторы: Эталон+
