10 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42237
я не знаю по какой схеме ты делал
правильная где 13-14-15 вместе
16 на минус
на оптопару приходит + на 1 ногу
что ключи и ирки в мусоре то смотри косяки в монтаже!
много народу собрало и все работает!
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42242
Спасибо сказали RealStrannik, sas-78
alexlo
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42247
nik23111 пишет: эталон собрал по твоей схеме дс-дс есть вопрос . в ней на тл 15 .14.13. соеденены вместе идут на оптрон а на печатке 16.15 вместе затем 14.13 дальше всё как на схеме это я думаю опечатка и с опртопары резистор на вторичную обмотку не с 1 а с 2 вывода. я та собрал первый вариант по твоей схеме и со своей печатной платой итог 4 ключа и 2 ирки в мусор
Сто процентов косяки у тебя. У меня плата Эталона, работает как тестовый макет, пока горели только выходные диоды и не по вине хозяина печатки, а по моей личной!
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42249
да я и некому не высказываю претензий но ты же печатную плату скидывал вот я про неё и говорю кстати в ней и генератор не запускается пилы нету на 5 ноге .меж дорожечное проверил замыканий нет .дима без обид это по твоей а помоей разводки пила есть но вижу косячная но незнаю где икать косяк может тл я их с китая выписал.
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42257
вот твоя печатка
и схема
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42272
схему эту уже ктото правил она не правильная!
выводы не ирках переверни!
тут ирки нарисованы неправильно!!!!
печатка не моя ее рисовали по моей схеме но не я))) на ней есть косячки
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42274
сравни!
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42326
Здравствуйте Дмитрий. Собираю чистый синус eg8010. Сразу спалил на платке ир2110. Выпаял их обе, как у Вас перемычки бросил и теперь процессором мигаю светодиодами в оптодрайверах hcpl3120, которые качают силовые ключи. На верхние ключи сделал гальванически развязанное питание по 15 вольт на каждый верхний ключ. Подключаю к силовым ключам около 30 вольт, синус режется, все отлично, и под нагрузкой все работает, синус чистый. Подаю 350 вольт на ключи, как только врубаю напругу на платку, сразу бабах. Два раза пробовал, оба раза улетают два ключа которые переключаются с 50 Гц частотой, двайвера целые, два других ключа целые. Ключи пробовал fgh40n60ufd. В чем может быть дело?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42328
дет тайм сколько стоит на егешке?
для иджебетешек надо ставить 1,5
Спасибо сказали Moloko, AndreyVK431
Moloko
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42341
Исправил дэд тайм на 1,5 мкс, вместо igbt там где 50Гц поставил irfp460, другие два igbt, подал 30 вольт, все работает, синус чистый. Подал 350 вольт на ключи - igbt в мусорке. На их место впаял irfp460. Теперь все irfp460. 30 вольт подаю, синус чистый. Подаю 350 вольт вылетает 1 нижний 50Гц ключ и как ни странно драйвер верхнего 23кГц, хотя сам ключ живой, и драйвер 50Гц верхнего, ключ тоже жив. Может я чего не понимаю как делать развязанное питание верхних? Может лучше бустреп сделать?
Если так, почему на 30 вольтах все отлично работает?
Если не трудно, подскажите как правильно делается развязанное питание верхних?
Модераторы: Эталон+
