10 года 8 мес. назад
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41794
так ктож их на 24 вольтовый пуш ставит?
там выбросы в 2 раза больше питающего!
Спасибо сказали chs
chs
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41796
Спасибо понял, а по ИБП Ваше мнение.
Дмиртий
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41801
кстати о пуш-пул, подключил транс фото выше (5 кВт 1000гц на 48В) к 24В 400гц. сначала показалось чо не жужжит, - подключил нагрузку,- все впорядке.Если подкрутить чоб длительность импульса и паузы между импульсами совпадала то вся схемка тянет на холостом ходу при 24В около 0.06а. начинаешь крутить импульсы шире,-сначала медленно ХХ повышается и в какой то точке лавинно растет. грешу на тупые оптроны,-медленно вырубаются. Не посоветуете чо нибудь по резвее?
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41838
в насыщение уходит скорее всего сердечник
по поводу APC можно долго гонять его но надо охлаждение получше делать и КПД у него не очень по этому и нагрев
Спасибо сказали chs
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41851
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41852
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41865
между коллектором и эмитером поставь электролитик на 10-47 мкф плюсом к опорному
Спасибо сказали владимир
Эталон+
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41901
mren
Инвертор синус 50 Гц своими руками #41903
Спасибо сказали pavro
nik23111
Инвертор синус 50 Гц своими руками #42216
эталон собрал по твоей схеме дс-дс есть вопрос . в ней на тл 15 .14.13. соеденены вместе идут на оптрон а на печатке 16.15 вместе затем 14.13 дальше всё как на схеме это я думаю опечатка и с опртопары резистор на вторичную обмотку не с 1 а с 2 вывода. я та собрал первый вариант по твоей схеме и со своей печатной платой итог 4 ключа и 2 ирки в мусор затем я окончники стал через ламу 12 в включать два эксперемента и ещё 2 ирки стал смотреть без ирок и полевиков на ос прямоугольники какието не правильные. да и в иходной схеме тоже 16с15 вместе замкнуты и 14с 13 вместе замкнуты.с чястотой непоятно я брал с 102 . р10ком расчётная 110кгц а на практке честометром показывает 21кгц . что я неправильно делаю?
Модераторы: Эталон+
